Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей
Россия, Москва
Иркутск
Ведь есть много систем, например Тиссен, Шуко по зимним садам, а в их технических каталогах есть узлы.
А вот один из таких узлов (см. вложение последние листы).
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 26.07.2009 в 17:24. |
Россия, Москва
Спасибо, это решение из заводских алюминиевых профилей, я не уверен, что здесь они применимы. Возможно ли алюминиевые конструкции использовать в качестве несущего каркаса?
Я почемуто был убежден, что конструкции фасадов крепятся к неущим конструкциям. Если это не так, то поправьте пожалуйста. + Дополнительный вопрос. Посмотрев расчетную схему можно заметить что часть конструкции висит в воздухе, относительное перемещения ее составляет 12 мм - это приемлимо для таких фасадных систем? |
Иркутск
Русин Алексей в этих конструкциях есть усиления во внутрь этих алюминиевых профилей, нужно смотреть технический каталог. Тем более что Вы в москве и проехать до конторы которая этим занимается и посмотреть каталог это я думаю не проблема. Само сечение в виде коробочки, а оно достаточную нагрузку воспринимает, нужно считать и уже после расчета принимать решение.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Иркутск
В каталоге (по зимним садам) есть все геометрические характеристики сечения профилей.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
