Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире
Непрочитано 29.07.2009, 17:06 #1
Mäher
инженер
I live in Moscow
Уважаемые форумчане! Подскажите, как смоделировать раскрепление верхнего пояса фермы из плоскости профилированным настилом в Лире. Ферма из ГСП, опирается на верхний пояс.
Непрочитано 29.07.2009, 17:43
mela
Может поможет:
http://dwg.ru/dnl/5152
mela вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 14:58
Syoma
Лично мое мненое. что моделировать профнастил в Лире для расчета фермы не нужно, да и по-моему адекватно это сделать не получится. А нужно моделировать жесткий диск покрытия(при помощи горизонтальных связей и распорок), чтобы учесть его в работе каркаса, а уже потом в Лир Стк при расчете элементов верхнего пояса фермы задавать, в раскреплениях сжатого пояса соответствующую длину(сплошное закрепление, либо шаг саморезов, я задаю 0.5 м и не парюсь)). Лично я таким образом все учитываю)
Syoma вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 09:37
Mäher
инженер
I live in Moscow
А объединение перемещений можно использовать как вариант?
Mäher вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 08:19
Syoma
Не совсем поняла вопрос... Объединение перемещений чего и с чем?
Syoma вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 12:35
BoT
а я вообще не понимаю смысла моделирования этого? Вы что, считаете в нелинейной постановке ферму чтоли? явно же в упругой, дак с чего она у вас потеряет устойчивость из плоскости фермы при наличии вертикальных нагрузок %)
BoT вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 13:39
Syoma
я писала для случая расчета каркаса здания в пространстве
Syoma вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
