Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку?
Непрочитано 30.07.2009, 17:30 #1
lexluther
Всем привет,
Что то вроде CreateObject. Не обязательно BSTR любую лижбы ее можно было на С++ ATL COM принять.
Спасибо за помощь.
Непрочитано 30.07.2009, 19:59
ShaggyDoc
Примерно так.
Есть COM-объект "ruAxSvr.WinMsg", у которого есть метод "Show" c аргументами "header" "text" "style". Типа обычного MessageBox. Чтоб его вызвать делаем:
[Выделить все]
(defun _ru-msg-srv ()
  (vlax-get-or-create-object "ruAxSvr.WinMsg")
(defun ru-msg-srv-show (header text style / srv result)
  (if (setq srv (_ru-msg-srv))
    (progn
      (setq result
             (vlax-invoke-method srv "Show" header text style)
      (vlax-release-object srv)
      (setq srv nil)
    (alert "Не удалось запустить ruAxSvr.WinMsg")
  result
Эта функция не только покажет диалог с заданным заголовком и сообщением, но и вернет результат, зависящий от того, какой кнопкой закрыт диалог.
Только надо учитывать, что LISP работает с "объектами автоматизации", а не с любыми COM.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 00:27
Pastor
это только кличка
Вдруг кому пригодится.
1. Хорошая книга по основам COM:
Эндрю Троелсен "Модель COM и применение ATL 3.0" (БХВ-Петербург).
2. Очень качественная по содержанию и переводу книга:
Кристофер Таваре и др. "ATL 8.0: Внутренняя структура и применение" (Издательский дом "Вильямс"). Правда, предполагает у читателя наличие серьезной подготовки по С++ и основам COM.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? qkq AutoCAD 13 10.04.2019 10:51
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
