Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010
Непрочитано 12.08.2009, 23:34 #1
111Gorik111
Есть трасса, есть профиль.А вставка ссылки на профиль в метку не получается(для основных и вспомогат.пикетов).А в метке "пикет-смещение" отметка ссылка на профиль работает(предлагает при редактировании текста ссылки выбрать профиль).Что получается добавление ссылки на профиль не работает в метке онсовных и вспомогательных пикетов?Нашел в справке такю вот запись, но чето не пойму."Следует отметить,
что при ссылке на выражение с использованием свойства, не поддерживаемого в поле свойства текста, к которому
адресуется ссылка, в метку вставляются символы знака вопроса (???)."
Жду помощи более опытных коллег
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2.dwg (1.21 Мб, 424 просмотров)
Непрочитано 13.08.2009, 07:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрел Ваш файл. В под профильной таблице вообще ни чего не отображается. В инструментах отсутствуют данные по существующей поверхности т.е. поверхности нет. И линия существующего профиля самостоятельный элемент построенный не по поверхности (или с утраченной связью с поверхностью). От сюда скорее всего и проблемы.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 12:41 ответ
111Gorik111
Здравствуйте, Валерий.Спасибо за оперативность.Вот выложил дополненный файл.Может здесь причина станет понятной.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (1.37 Мб, 422 просмотров)
111Gorik111 вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 18:32
SERGEY KRUGLOV - IDT ltd.
Moscow Russia
  1. метка добавлена к трассе, но значение отметки отображается в виде вопросительных знаков (???). Эти символы отображаются потому, что с компонентом по ссылке не связан ни один профиль.
  2. Нажмите клавишу CTRL и щелкните метку с вопросами. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите пункт "Свойства метки".
  3. В палитре "Свойства", в разделе "Текстовые объекты ссылки" щелкните ячейку справа от надписи с именем стиля метки. Нажмите появившуюся кнопку справа для выбора объекта на чертеже.
  4. На чертеже щелкните на необходимый профиль. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора метки. Рассмотрите метку. Отметка профиля теперь отображается.
Тип файла: dwg
DWG 2010
трасса с отметками.dwg (1.37 Мб, 422 просмотров)
SERGEY KRUGLOV - IDT ltd. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 20:50
111Gorik111
Сергей, большое спасибо за ответ.Скажите, есть ли возможность автоматически назначать профиль сразу для всех текстовых ссылок данного вида.Или с нажатым ctrl выбирать все и потом в свойствах назначать?
p.s. подозреваю что есть. Спасибо еще раз большое.Какой у Вас, опыт работы с цивилом?
Непрочитано 14.08.2009, 00:15
Moscow Russia
Для процедуры назначения объекта для ссылки зажимать ctrl при выборе метки принципиально. Можно, как Вы предложили, нащелкать все метки и открыть окно свойств меток. Если трасса достаточно протяженная, можно оставить на чертеже включенными для отображения только метки с отметками. Все мешающее выключить или заморозить или заблокировать (через слои или стили объектов). Затем с зажатым ctrl рамкой выбрать метки и в контекстном меню вызвать окно свойств меток. Пример во вложенном dwg-файле.
Часто отметки с профиля на трассе маркировать нужно не с регулярным шагом, как в Вашем случае, а по геометрическим точкам профиля (перегибы, ТВП, начало-конец кривой и т.п.). В этом случае работать с метками в сивиле проще. В этом же файле взгляните на набор меток для трассы "_НАБОР С ОТМЕТКАМИ В ГЕОМЕТР. ТОЧКАХ ПРОФИЛЯ". В окне "редактировать метки трассы..." можно устанавливать в столбце "профиль" целевой объект.
Насчет опыта и сивила, если вопрос не праздный, пишите в личку - пообщаемся). Успехов.
Тип файла: dwg
DWG 2010
трасса с отметками 2.dwg (1.37 Мб, 434 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 21:02
111Gorik111
Спасибо Сергей, Валерий. На этом тему можно считать исчерпавшей себя.
Сергей вопрос конечно не риторический.
Обязательно задам вам несколько вопосов.
Главное чтобы у Вас нашлось время ответить)
вставка в autocad ссылки на excel nicolas Программирование 5 16.10.2008 19:18
