вставка в autocad ссылки на excel
Ваша идея с гиперссылкой мне не совсем панятна, мне желательно увидеть фрагмент кода на VBA, который это делает.
А вообще конкретизирую задачу: есть некоторые ячейки в Excel которые содержат нужную информацию, необходимо написать макорс который программно с помощью VBA (или другого языка - lisp, Object ARX) вставляет ссылку на их в документ autocad (в результате при изменении значений в этих ячейках в Excel, они меняются и в документе автокада). Аналог этой операции в ручную следующий: Правка->специальная вставка->вставить связь, либо команда автокада _pastespec... |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Про работу из автокада с Excel'ем, туча инфы для любого языка программирования, в том числе и на VBA. Делаю вывод, что вас не техническая сторона интересует.
Следовательно - идея самой программы. Тут нико кроме себя не скажет, что хочется получить от нее. Хотя нет, вру, есть тут человек который ломает представление "ползающих" о их программах-приложениях, - ShaggyDog. Если он обратит свой разум в вашу сторону, - будет просветление. А я не силен, "ползающий" )) |
Я нашел следующий способ решения своей проблеммы
Public Sub Test() Dim objExcel As Excel.Application Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application") With objExcel .Worksheets("Лист1").Activate .Worksheets("Лист1").Range("A10:X18").Select .Selection.Copy End With With ThisDrawing .SendCommand ("_.pasteclip" & vbCr & "0,0" & vbCr) End With End Sub Однако после выполнения команды _pasteclip вылезает стандартный диалог autocad вставки объекта. Он мне совсем не нужен. Вопрос: как его можно избежать??? И вообще способ скорее всего очень корявый поскольку мы задействуем буфер обмена Windows. Есть ли другие варианты??? смотрел в сторону acadOLE но что то не понятно как работает этот класс и работает ли вообще??? |
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel | April | AutoCAD | 9 | 29.06.2014 12:35 |
Excel в Autocad 2008 LT | Raimis | AutoCAD | 1 | 07.08.2008 09:47 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
