Постановка болтов нормальной точности
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Постановка болтов нормальной точности
Непрочитано 14.08.2009, 09:19 #1
RudKate
Я ищу: Рекомендации и нормативы по технологии постоновки болтов в монтажных соединения металлоконструкций. ЦНИИстальконструкция, 1988. Интересует именно технология постановки.
Непрочитано 12.03.2012, 19:23
Мишастик
Монтировали горизонтальные связи по фермам и для удобства закручивания гайки установили болты снизу-вверх. Технадзор, ссылаясь на проект КМД, велит переделать. А в проекте КМД действительно болты вставлены сверху-вниз. Чем подтвердить нашу правоту или неправоту? Нормы на это есть? Он говорит, что если гайка раскрутится при его способе, то болт не выпадет и будет работать как шплинт. Спасибо
Мишастик вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 11:49
Tyhig
Как можно установить болты снизу-вверх ?
И чем это удобнее ? Учитывая, что головку болта всяко придётся держать рукой, а потом ключом ?
Мне кажется технадзор не прав. Его требования из ряда "А если атомный взрыв, а у вас сталь нерадиационностойкая"...
1) Если болт нормальной точности (то есть скорее всего работает на срез, без контроля натяжения) во "временных монтажных соединениях" (которые вообще технадзор не проверяет), то при отвинчивании гайки, если он останется в отверстии (был прикручен сверху-вниз) то работать на срез уже не будет, так же как остальные болты. Этот болт выключится из работы и включится снова после деформации остальных болтов. Срез частично перейдёт в скольжение. Гайка мешает этой деформации первого болта. И не факт, что после совместной деформации всех болтов конструкция останется устойчивой.
2) Гайка и болт обычно имеют резьбу "М". Нераскручивающаяся.
3) Против раскручивания гайки всегда ставят пружинную шайбу или шпильку или две гайки. Это, полагаю, должно быть написано в СНиП "Стальные конструкции".
Однако, если в КМД именно так, тогда всё иначе.
Обязаны переделать. Без разницы, что будет написано в "Рекомендациях".
Изменить ситуацию может только письмо согласование+изменение КМД.
Вообще я с наземными болтами дел пока не имел. Могу наврать.
Но склоняюсь, что их можно как хочешь ставить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 09:11
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Продублировал в Download.
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
В рекомендациях не нашел такого требования.
Доверяй, но проверяйся
Последний раз редактировалось @LEXx, 16.05.2014 в 09:41.
@LEXx вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов Евгений, Екатеринбург Конструкции зданий и сооружений 3 09.03.2007 19:03
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
