гнутый профиль VS. прокатный профиль
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > гнутый профиль VS. прокатный профиль
Непрочитано 14.08.2009, 16:09 #1
kRAN
Мучает меня вопрос: чем руководствоваться при выборе гнутого или прокатного профиля?
Конкретнее: я использую кровельные прогоны и ригели фахверка из прокатного швеллера, а некоторые серии и конструктора из гнутого!
Поделитесь мнениями товарищи проектировщики!
Что......, все используют только прокатный профиль? Тогда пишу письмо в РОССТРОЙ об отмене ГОСТа на гнутые швеллеры за ненадобностью таковых!
Последний раз редактировалось kRAN, 14.08.2009 в 16:21.
Непрочитано 14.08.2009, 16:38
RrRR
Ну, к примеру... в серии на лестницы, ограждения, площадки для пром. зданий
конструкции разработаны в двух вариантах
1)из горячекатаных профилей
2) из гнутых
последние применяют (как я понимаю)
в случае если требуются более легкие конструкции
RrRR вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 17:14
Сазоныч
Инженер
вопрос на самом деле сложный)))если посмотреть гост на прокатные и гнутые швеллеры, то разницы в прочности и в весе практически нет. но в гнутых шире сортамент - поэтому можно достигнуть определенной экономии за счет снижения запаса. если у тебя заказ небольшой, то дешевле обойдутся гнутые швеллеры - у многих предприятий, изготовляющих металлоконструкции, есть свои профилегибочные станы. если требуется большая партия - тогда дешевле прокатные, так как, гнутье - это процесс вторичной обработки.
если говорить о гнутых профилях вцелом (это про мнение) - то это классная штука))))
Сазоныч вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 19:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Гнутые дороже, катаные - дешевле
так как гнутье - это процесс вторичной обработки
2. Стенки гнутых могут быть весьма тонкими, ибо из штрипса, а катаные имеют одну фиксированную и не очень тонкую на номинальную, ибо стан.
3. Двутавровое сечение, как наиб. рац. сечение балочного эл-та, не может быть гнутым.
4. И т.д. и т.п.
5. И то и другое применяется нами широко, причем радует, что и квадратные трубы можно в широком ассортименте найти.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 01:21
Vitaly Bilozir
С п.4 полностью солидарен!
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 23:26
Карлсон
Из гнутых в своей практике применял только трубы, квадратные и прямоугольные в первую очередь. К остальному присутствует какое-то предубеждение. Но тема интересная поэтому хотелось бы у знающих людей спросить: на сколько широко на рынке представлен сортамент на гнутые профили по сравнению с прокатом?
Карлсон вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Загружается другой профиль Redya AutoCAD 8 28.02.2010 17:31
Где достать гнутый "С"-образный профиль? Ivan.spb Прочее. Архитектура и строительство 36 15.02.2010 14:19
Ищу сортамент на гнутый профиль из фанеры SPIRIT87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.08.2008 08:02
ADT сбивается профиль favorite Прочее. Программное обеспечение 2 04.05.2006 18:34
