Катковая опора в Ансисе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Катковая опора в Ансисе
Непрочитано 15.08.2009, 13:31 #1
Natalika
Уважаемые расчетчитки, подскажите, пожалуйста, можно ли в ANSYS создать катковую (подвижную) опору и как это сделать?Может, есть пример в литературе? Или намекните, где в хэлпе это искать?
Непрочитано 15.08.2009, 13:46
ETCartman
Смоделировать ндс детально с учетом контакта (в объемных элементах) или задать граничные условия для стержневой системы. Эсли второе - то просто обнулить вертикальное перемещение
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 14:03
Natalika
ETCartman, речь идет именно о задании граничных условий для трехмерной задачи. Нужно позволить объекту двигаться по оси X, при этом закрепить его в других осях (закрепление по линии).
Задать нуль в направлении Х?
Natalika вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 16:34
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
нет UX=0 задавать как раз нельзя. это будет наоборот, заданное закрепление.
вариантов много.
думаю, лучше всего:
элемент 184 опция 3 slider.
там специально сделано. вдоль произвольной оси скольжение.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 21:24
Natalika
СергейД, говорите "вариантов много". А можно не через доп. элемент? Я задачу решаю в 2 этапа, и после первого мне надо удалить скользящую опору не выходя из Solution, а такая возможность есть только для команд ветви "displacement" (для удаления элемента придется заходить в препроцессор, что нежелательно).
Natalika вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 06:42
СергейД
Подмосковье
трудно подсказать при минимуме информации.
опишите подробнее задачу.
если поверхность скольжения неподвижна, то нужно просто запретить все остальные перемещения
если объект скользит по другому объекту, нужно связать их перемещения (СP или CE). или применить дополнительные элементы.
некоторые из них допускают исключение при решении (EKILL)
в частности контактные.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 20:26
Natalika
Суть задачи: есть две балки двутаврового сечения, их надо соединить фланцами на болтах. Моделирую солид-элементами, задаю контакт между фланцами и в зоне соединения фланца с гайками, создаю предварительное натяжение болтов путем их охлаждения. Между контактными поверхностями делаю зазоры. Болты, охлаждаясь, должны стянуть обе балки, чтобы зазоры закрылись (т.е. балки должны переместиться в горизонтальном направлении). Всё зависит от условия закрепления торцов балок.
Если закрепить только по Y и Z, то балки начнут "плавать", контакты поймаются не во всех местах, в зоне соединения фланцев начнется кручение. При этом мне бы хотелось увидеть симметричную картину распределения напряжений в зоне стыка балок.
Другой вариант - закрепляю одну балку по всем направлениям, а вторую только по Y и Z, т.е. позволяю второй балке двигаться горизонтально - в этой постановке не могу добиться сходимости решения.
Остался последний вариант - поставить подвижную опору на обе балки. Система будет геометрически неизменяемая и возможно решение получится даже симметричным, если болты сожмутся равномерно и притянут балки друг к дружке.
Natalika вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 21:05
СергейД
Подмосковье
если хотите добиться симметричного решения=
сразу моделируйте половину задачи...
контакт будет с осью симметрии. выполните ее в виде жесткой плоскости Target.
ползун здесь (в качестве вспомогательного приема) излишен совершенно.
и если не сходится контактная задача= нужно разобраться с ее параметрами, это пригодится с дальнейшем. какова диагностика?
вышлите лог или (если есть) макрос в личку.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 21:14
Natalika
СергейД, завтра вышлю, спасибо
Natalika вне форума
Опора пароспутника Хомут ХС pruginq Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 29.12.2010 17:56
Опора под трубопровод 12" civil Прочее. Архитектура и строительство 18 15.01.2009 13:34
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
Опора большепролетной конструкции Russell Разное 4 26.09.2007 13:01
Опора катковая по серии 4.903-10 вып.5 Тим Конструкции зданий и сооружений 6 20.06.2007 06:27
