Опора под трубопровод 12"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опора под трубопровод 12"
Непрочитано 08.01.2009, 09:12 #1
civil
В стесненных условиях нужно поставить опору под 12-ти дюймовый трубопровод, проходящий на высоте 4,5 метра. Опора подвижная (скользящая). В основании желательна ж.б. плита, так как рядом находятся существующие фундаменты и земляные работы нежелательны. Нагрузка на опору 10 кН.
Непрочитано 08.01.2009, 11:32
SetQ
Петрозаводск
как вариант - по такому типу: Опора.dwg
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 12:17
civil
Большое спасибо!
civil вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 12:24
civil
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
как вариант - по такому типу: Вложение 14473
А какой утеплитель берется?
civil вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 12:28
SetQ
Петрозаводск
пенополистирол
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 13:34
civil
спасибо еще раз
civil вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 07:22
civil
пенополистирол
еще вопрос: нужно ли считать фундамент на опрокидывание? опора промежуточная, в трубе газ.
civil вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 13:06
SetQ
Петрозаводск
Обязательно проверь, кстати, какая горизонтальная нагрузка? Примем что эта опора воспринимает всю гор. нагрузку от ветра поперёк оси газопровода.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 14:26
civil
SetQ
Помоги, пожалуйста, вот так выглядит наш трубопровод.
Посоветуй что-нибудь.
Название: Pipe Support.jpg
civil вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 15:20
SetQ
Петрозаводск
Название: Pipe Support1.JPG
Длина трубопровода внутри грузовой площади: L=4,2м/2 + 4,6м = 6,7м, диаметр трубопровода d=0,3м, по СНиП 2.01.07: w0=30 кгс/м2 (II ветровой район, кстати, какой?), k=0,65 (тип местности - Б, высота до 5 м), c=1,2 (прил. 4 схема 14). Итого расч. гор. сила H = L*d*w0*k*c*1,4=65 кгс
Монтажные нагрузки (случайный удар) больше будут, так что от ветра не опрокинется. Возьми чтоб не мелочится фундамент 1-1,5 метра длиной и шириной 1 метр. Армирование, толщина плиты - конструктивно, элементы стойки - тоже. Ты конструктор?
SetQ вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 16:22
rvgrigoruk
Украина
Учитывать также необходимо горизонтальную нагрузку от температурного расширения, вроде 0,3 от вертикальной
rvgrigoruk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 18:54
civil
Всем спасибо. Классный сайт.
civil вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 19:34
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от rvgrigoruk Посмотреть сообщение
а в этом направлении в базе стойки - шарнир, так что стойка просто повернётся )
SetQ вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 11:49
sanv
А почему бы не сделать подкос к существующей эстакаде?
sanv вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 06:30
civil
А как сделать подкос? Во что упереть?
civil вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 06:37
sanv
Под трубопровод подвести балку, к балке подкос, подкос упереть к крайной стойке существующей эстакады
sanv вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 10:49
civil
Но ведь ось новой трубы смещена от ближайшей стойки эстакады на 460 мм. Вот в плане посмотрите.
DWG 2004
SUPPORT.dwg (152.3 Кб, 719 просмотров)
civil вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 11:41
sanv
2 семы подвесов
DWG 2004
Вариант[1].dwg (220.3 Кб, 759 просмотров)
sanv вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 13:34
civil
спасибо, хорошая идея, если не помешают другие существующие трубы, там их немало.
civil вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Расчет опор под трубопровод? mihael_b Инженерные сети 43 29.01.2007 07:26
