Коэффициент теплопроводности λ мин. утеплителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент теплопроводности λ мин. утеплителя
Непрочитано 18.08.2009, 21:43 #1
mescalito
В тех. характеристиках минерального утеплителя есть четыре коэффициента теплопроводности λ - λ10, λ25, λА и λБ. Помогите разобраться в каких случаях и на какой коэффициент ориентироваться. Спасибо
Непрочитано 18.08.2009, 22:16
Forrest_Gump
Щелково МО
хз что за коэффициенты лямбда10 и лямбда25, но Вас должна интересовать лямбда для состояния Б.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 12:15
Ulan_am
Украина
10 и 25, это скорее всего, теплопроводность измеренная при 10 и 25 градусах цельсия. А и Б - условия службы утеплителя в зависимости от влажности (принимается по снип по теплотехнике)
Ulan_am вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 12:25
Anton_Br
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Это да и в дополнение для помещений с обычным влажностным режимом брать по А для "мокрых" помещений по Б.
См.СНип 23-02-2003,табл.1,табл.2.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 19:52
mescalito
Спасибо за ответы, и всё же непонятно в каких случаях ориентироваться на тот или иной коэффифиент. Мне надо принять минвату для каркасно-щитового дома, и не могу понять по какому козффициенту принимать теплопроводность. Правильно ли я понимаю, что на коэф. λ10 и λ25 ориентируются при только летней эксплуатации здания, или нет?
mescalito вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 20:27
1 | #6
lee
43
Сообщение от mescalito Посмотреть сообщение
λ10, λ25 это показатели материала по европейским стандартам, к отечественной практике проектирования отношения не имеют. Чисто маркетинговая пурга для российских папуасов - мол, смотрите какие у нас теплые материалы.
λА и λБ - коэффициенты теплопроводности для разных условий эксплутации. Условия эксплуатации назначаются в зависимости от температуры и влажности внутреннего воздуха помещений, зоны влажности.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 20:38
mescalito
lee, спасибо огромное, во всем разобрался)))
Непрочитано 12.09.2015, 20:56
Евгений Сайфутдинов
Инженер ПТО
Уважаемые эксперты, доброго времени суток!
У меня такой вопрос. Теперь в ГОСТ 9573-2012 вместо одного значения лямбда теперь дается 3 разных - для 10, 25 и 125 град цельсия.
Какую величину брать? Какая приведена в СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"? для 25 град?
Заранее спасибо за ответы
Евгений Сайфутдинов вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 01:02
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
В СП приведены величины из условий эксплуатации А и Б, которые определяются по таблицам 1 и 2 (п. 4.3 СП), а λ10, λ25 и иже с ними в нормах не фигурируют, я бы брал значения или из СП или отсюда - СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 07:28
Makson
Сообщение от Евгений Сайфутдинов Посмотреть сообщение
В госте же написано
предназначенные для тепло- и звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых (в т.ч. индивидуальных), общественных и производственных зданий и сооружений в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений, для изготовления трехслойных панелей, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования с температурой изолируемой поверхности от минус 60 °С до плюс 400 °С
Для большинства жилых зданий брать данные параметры не совсем правильно. Так как в любом случае из окружающей среды будет поступать влага в утеплитель, которая увеличивает теплопроводность.0
Параметры λ10, λ25 используются для утепления теплосетей, где влаги нет.
Makson вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 11:53
N_li
Еще один вопрос по пенополистирольным плитам по ГОСТ 15588-2014, отсутствует коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б. И как быть? Прибавлять 5-10 % к "сухому" коэффициенту?
Тогда какой брать за основу при 10 или 25 гардусах. НЕ ПОНЯТНО!
N_li вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 15:05
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Здравствуйте!
В справочных данных производителя теплопроводность минваты Изоруф-В дана в Вт/м.К . А в нормативах требуется в Вт/м.ºС
Как перевести 0,045 в Вт/м.ºС ?
Прилагается образец расчёта:
Тип файла: doc тт_расчёт_01.doc (256.0 Кб, 194 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 15:11
| 2 #13
eilukha
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Как перевести
- 1:1.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 16:37
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
- 1:1.
А почему минус?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 16:38
eilukha
Это знак препинания.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 16:42
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А почему один к одному? Кельвин вроде по другому считается
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 16:45
eilukha
Тогда считайте по: t=T+273,15
eilukha вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 02:10
Pill
Никак. Градус Кельвина равен градусу Цельсия.
Т.е. 0,045Вт/м*ºК = 0,045 Вт/м*ºС.
Offtop: Ыыы
Последний раз редактировалось Pill, 24.06.2021 в 02:18.
Pill вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 09:12
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
читаем, просвещаемся
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...83%D1%80%D0%B0
zenon вне форума
Расчетный коэффициент теплопроводности Layout Архитектура 3 15.02.2011 05:37
Коэффициент теплопроводности пустотных плит homebuilder Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2010 16:10
Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали! Alex_Student Металлические конструкции 4 30.05.2009 00:11
