Нужен совет по тензометрическим измерениям деформаций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по тензометрическим измерениям деформаций.
Непрочитано 21.08.2009, 11:47 #1
anton.lt
monitoring
SPb
На форуме есть люди которые сталкивались с тензометрическими измерениями деформаций (желательно в области фундаментов)?
Непрочитано 21.08.2009, 11:50
А поискать? Недавно что-то насчет деформаций фундаментов вроде мелькало.
Непрочитано 21.08.2009, 18:12
-=Xaoc=-
Иркутск
В Download есть книга, название не помню, по испытаниям и обработке результатов с использованием тезометрических датчиков.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 12:44
Разработчик
Ну типа прочнист
"Сталкивался" с тензометрированием деталей сопла ТРД, пойдет? А в чем вопрос-то, какой совет нужен?
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 21:25
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
для диссертации делал тензометрию стальных каркасов, коллега защищал диссертацию по тензометрии бетона с частичным разрушением - после наклейки датчиков, вокруг них делаются глубокие борозды
Минька вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 09:09
rybin74
Испытвал ферму из ЛСТК, было 300 тензодатчиков, тож кой-какой опыт! Что нужно-то?
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 10:40
anton.lt
monitoring
SPb
Вопросов много:
1. какие использовались тензорезисторы или тензодатчики?
2. какой клей использовался?
3. как подключались к АЦП?
4. какой АЦП использовался?
5. был ли усилитель!?
anton.lt вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 10:49
Logic
спец
ЦФО
лично я в диссере:
испытания ж-б конструкций в т.ч. во время разрушения и после него !
1. тензорезисторы - на бумажной основе, марку не помню , база 20, 40, 60 мм (на бетоне чем больше база, тем лучше точнее, бо заполнитель).
2. основа под датчик - поверхность бетона покрывается смесью эпоксидной смолы и цемента, зпастывает, затем шлифуется до блеска, деформации с бетоном очень близки и нет погрешностей, при этом идеальная поверхность для наклейки. непосредственно клей - любой цианокрилат (супер момент это мотода ЦНИИСК), далее сверху датчик огрунтовывается клеем БФ-2 в 2 слоя.
3. к АЦП подключался через шлейфы, в группе по 10 датчиков.
4. СИИТ-3, была приставка усельца, передавала данные непосредственно на печать, пытались и в итоге законнектили с компом, сразу строили зависимости.
5. усилителя не было, т.к. испывтания были на модели 1:5 в лаб. условиях.
Logic вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 10:58
anton.lt
monitoring
SPb
Вопрос следующий, какие характеристики АЦП через который вы подсоединились к компу?
8 бит, 12, 14, 16, сколько каналов?
anton.lt вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 11:02
topos2
Петербург
anton.lt, у вас ведь одна из лучших лабораторий в Питере и толпа опытных дедушек. Не ужто такие вопросы надо решать на форуме?
ЗЫ какие датчики имеются?
ЗЗЫ сколько денег найдете? а то из дешевых выбирайте http://www.zetms.ru/catalog/analyzers/a17_t8.php
Последний раз редактировалось topos2, 24.08.2009 в 11:14.
topos2 вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 11:08
Logic
спец
ЦФО
8 бит 10 каналов, но это было 7 лет назад
уже тогда были PCI платы со входами на 10-20 каналов,
но у бедных аспирантов могли только слюни течь.
советую прозондировать девайсы такого рода, щаз это наверняка доступнее и можно непрерывно снимать информацию, тогда как наш СИИТ только порос 100 датчиков около минуты делал,
Logic вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 11:54
anton.lt
monitoring
SPb
to topos2:
я бы не сказал что это из дешевых, это уже заточенная станция под тензометрические измерения! можно собрать из разных компоненотов намного дешевле! конечно не такую сильно навороченную, но всё же.
Последний раз редактировалось anton.lt, 24.08.2009 в 12:00.
anton.lt вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 12:36
rybin74
Сообщение от anton.lt Посмотреть сообщение
to topos2:
Вы абсолютно правы, делали испытания на основе СИИТ-3 с блоком печати на ленту, неудобно было, потом в эксель забивать много, парралельно тестили новый приборчик http://www.interpribor.ru/group_monitoring.php , только мы предыдущюю версию использовали, так вот он выдает изменение напряжения в миливольтах, так что вам придется делать тарировочный образец чтобы определить коэффициент перевода, но это намного дешевле того комплекса что представлен выше.
ЗЫ: вы конечно можете договриться с производителями прибора, чтобы они сами вам этот коэффициент подобрали под определенный тип датчиков, но думаю что определить его на месте все же удобнее
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 21:19
anton.lt
monitoring
SPb
Всем спасибо за участие!
anton.lt вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 00:05 Для Logic
Jason99
Скажите пожалуйста, как вы обрабатывали результаты полученные с помощью сиита?Как переходили от числа на сиите к напряжению в бетоне?
Jason99 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
