SW2007. Штамповка текста на листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2007. Штамповка текста на листе
Непрочитано 21.08.2009, 16:13 #1
zaner
Киев
Интересует можно ли на листе выштамповать текст или логотип, только не вытянуть, а штамповать, что-бы чертеж и вид был корректным для руководства и заказчика...
Если можно то объясните как! Заранее благодарен...
Непрочитано 21.08.2009, 16:57
Примерно так. Сделал два варианта -на плоскости и на криволинейной поверхности. Чтоб два раза не бегать
Тип файла: rar Выдавливание текста.rar (322.0 Кб, 92 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 12:12
zaner
Киев
Вырез -вытянуть или бобышка -вытянуть это к сожалению не то что я хотел, я думал что в солиде можно реально отобразить "выдавленный" текст на листе металла, что с одной стороны "выпуклость" с другой "вогнутость", ну так как-бы вы реально лист под пресс засунули....
Как практик, скажи как сделать чертеж под штамповку, если я просто прорисовал текст - бобышка-вытянуть? - (Чтоб по ним штамп изготовили...)
zaner вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 12:22
Сообщение от zaner Посмотреть сообщение
Можно.
Копай в справке "Инструмент формы" для листового металла, либо второй вариант, функция "отступ". Будет непонятно -нарисую пример.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 15:01
zaner
Киев
К сожалению, что-то немогу разобратся с отступом, если можно примерчик какой-нибудь...
а с инструментом формы я уже пробовал разобратся, там есть база всякой всячины, типа разных выдавливаний, разной формы, но только той что они предлагают, я не смог привязать их к моему ескизу...
zaner вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 18:44
см. аттач
Там не база всякой всячины, а просто примеры. Описание процедуры создание выштамповок нужной формы есть в хелпе. Ты это описание читал?
Тип файла: rar пример.rar (241.6 Кб, 84 просмотров)
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
