Проблемы при работе с внешними ссылками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы при работе с внешними ссылками
Непрочитано 26.08.2009, 17:21 #1
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Чертеж, содержащий внешние ссылки, при загрузке подгружает временные файлы этих ссылок с расширением ac$ из папки С:\...\user\...\Temp\. Вопрос - зачем? При этом загрузка идёт, ну, очень долго. Далее, некоторые из присоединённых внешних ссылок не удаляются. Сообщение следующего вида: "Слишком много ссылок на Вн-ссылка. Не удаляется". С чем это может быть связано? Автокад 2008-й версии полный (лицензионный), ссылки - топосновы, сам чертеж - план трассы автодороги.
Непрочитано 28.08.2009, 05:52
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
этих ссылок
я не вижу. Так и должно быть?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 13:21
cancercat
Всем совет - почаще смотреть в FAQ. А господам модераторам - почаще всех туда посылать. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Однако, вот вопрос - в LT версии программные коды не работают, а очищать список масштабов вручную для каждого чертежа как-то очень много времени займёт. И кто-нибудь, объясните ламеру, в чем отличите 32bit от 64bit, и где это для данного компа/программы/т.д. посмотреть можно?
Да, и проблема с удалением внешних ссылок осталась нерешённой. А именно (выше я малость ошибся) программа пишет в командной строке
"Имеется много ссылок на Вн-ссылку "имя_ссылки". Не удаляется."
Более того, после применения описанной в FAQ методики командного удаления "лишних" масштабов чертеж был сохранён, потом открыт заново. Загружаться теперь он стал намного быстрее, но вот "лишние" масштабы так и остались. И при попытке просмотреть список масштабов из меню "Формат" программа пишет "Необрабатываемое исключение в компоненте приложения. При нажатии кнопки "Продолжить" приложение игнорирует ошибку и попытается продолжить работу. Индекс находился вне границ массива". Список масштабов можно посмотреть только через VP Scale в строке состояния. Чтобы всё это могло значить?
Последний раз редактировалось cancercat, 28.08.2009 в 13:47.
cancercat вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 13:58
Делай _etransmit с внешними ссылками, фонтами и проч. и архив сюда.
А насчет "совет - почаще смотреть в FAQ. А господам модераторам - почаще всех туда посылать." - кто-то мешал с самого начала туда глянуть?
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 15:18
cancercat
Интересная вещь получилась. Видимо, файл испугался уважаемого Кулик Алексей aka kpblc, и все ненужные внешние ссылки быстренько удалились Есть хоть какие-то соображения, почему это может происходить?
Однако, вторая проблема (со списком масштабов) осталась. К сожалению, у не могу присоединить архив, поскольку его размер получился около 20 Мб, что запрещено правилами форума.
Непрочитано 28.08.2009, 15:21
Многотомные архивы не запрещены
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 15:59 Архивы чертежа и ссылок
cancercat
Offtop: Наступает самое лучшее время недели - вечер пятницы!
Последний раз редактировалось cancercat, 01.11.2009 в 12:24.
Непрочитано 28.08.2009, 16:37
Ну, во-первых, зачем делать столько текстовых и размерных стилей - я не очень понял.
Во-вторых, пройдись _.audit по каждому файлу
В-третьих, количество прокси-объектов повергает в дрожь
В-четвертых, попробуй использовать подшивки (SheetSet).
Ну, и, наконец, в-пятых Почисти каталог временных файлов AutoCAD'a - там наверняка уже сам черт ногу сломит
Автор темы   Непрочитано 30.08.2009, 12:57
cancercat
Чертежи топоснов мы получаем от сторонних организаций и, в-принципе, я менять их не имею права, поскольку ими пользуюсь не один.
Что качается текстовых и размерных стилей - опять-таки, что-то приходит со стороны, что-то кочует из чертежа в чертеж при переносе объектов, а чистить чертежи либо не умеют, либо считают ненужным. Да и времени на это нет - работать надо. Вот так и работаем... К тому же, какждый стиль, как правило, содержит хотя бы по одному объекту, а в этом случае, если мне память не изменяет, удалить такой стиль невозможно.
Аудит сделаю, как только до работы доберусь, но толку? Даже коллега по отделу, знающий Автокад лучше меня, на предмет почистить чертеж и поискать решение проблемы сказал, что его всё устраивает (в плане скорости работы). И, как только мой чертеж пройдет через пару других компов, о5 работать станет невозмодно...
Я не знаю, что такое "прокси-объекты"
Подшивки пока ни разу в жизни не использовал, да и смысл в них? Дольше возиться будешь. А если этот совет относился к чертежам ссылок, то ответ выше (менять что-либо не имею права).
Насчет каталога я уже думал, но как-то руки не доходили. К тому же, мне кажется, у меня на это прав не хватит, надо админа будет звать. Попробую в понедельник...
Спасибо за советы!
Непрочитано 31.08.2009, 10:01
"Что такое прокси-объекты" - в поиск, на форуме обсуждалось. + искать ExplodeAllProxy от А.Ривилиса.
Чистка каталога: в опция AUtoCAD'a (_.options) найти ветку Temporary Drawing File Location, потом на компе уже найти этот каталог и очистить его содержимое.
Чистка текстовых стилей: LISP. Замена текстового стиля
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 14:14
cancercat
Для избавления от указанных проблем (FAQ http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 использовал соответствующую утилиту, выложенную там (на 32 бита). Всё почистилось замечательно, в отличие от чистки с командной строки. Кроме того, файлы открываются намного быстрее, чем раньше.
Насчет удаления прокси-объектов - сомневаюсь в корректности этой меры, поскольку не видно, что удаляешь, а некоторые файлы сделаны либо в надстройках, либо вообще в других приложениях, поддерживающих формат .dwg. Так можно удалить и то, что нужно. Или я чего-то не понимаю?
Какталог временных файлов (Temp) я почистил, но файлы в нём прибавляются с космической скоростью. Отработал всего полдня, а там уже более 50-ти файлов (после чистки) прибавилось. Что ж, каждый день вручную чистить???
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема при работе с лейаутами zebs AutoCAD 2 16.09.2004 13:56
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? Der конструктор AutoCAD 6 12.07.2004 12:42
Глюк при работе с 2005 VadimVG AutoCAD 3 04.06.2004 09:54
