Мониторинг перед началом нового строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мониторинг перед началом нового строительства
Непрочитано 27.08.2009, 16:21 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте уважаемые участники форума! Подскажите ответы на три вопроса:
1 - в каких зданиях не возникают усилия от неравномерных осадок?
2 - относятся ли деревянные двухэтажные срубы к эти зданиям?
3 - нужен ли мониторинг за несущими конструкциями таких зданий в период строительства рядом с ними нового объекта?
Искренне буду признателен всем вам за оказанную помощь.
Всем вам удачи и успехов!!!
Непрочитано 27.08.2009, 18:03
1 | #2
MasterZim
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
в непостроенных
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 18:46
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
ммм...
действительно, неравномерные осадки могут возникать в любом здании, будь то даже игрушка из лего.
При строительстве нового здания рядом с существующим обязателен не только мониторинг, но и меропрития по предовтращению неравномерных осадок.
Минька вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 10:25
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо большое! Удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:11
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Коллеги помогите разобраться с вопросом по сроку ведения мониторинга во время строительства.
Согласно ТСН 50-302-2004
Пункт 21,9 Периодичность работ на втором этапе мониторинга по различным видам работ приведена в таблице 21.1. Продолжительность определяется достижением условной стабилизации, за которую можно принимать скорость деформирования не более 3 мм в год. Ориентировочно сроки мониторинга можно принимать равными пяти годам при залегании в пределах сжимаемой толщи глинистых отложений и двум годам при песчаных грунтах в пределах сжимаемой толщи.
То есть исходя из этого пункта делаем вывод что мониторинг проводим до тех пор пока не наступит условная стабилизация и не построим надземные конструкции.
Теперь предположим вариант.
1. Грунты песчаные
2. Два года с начала работ прошли
3. Основные несущие конструкции выполнены (осталась отделка и инженерия)
4. Условная стабилизация наступила
5. Объект еще не введен в эксплуатацию и введется дай бог через пол года
Возникает вопрос можно ли прекратить мониторинг который необходимо выполнять во время строительства?. Попрошу мониторинг во время эксплуатации не присоединять к данному вопросу.
SashaS вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:20
kruz
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Можно. Но ГАСН перед сдачей может потребовать контрольное измерение (не периодическое - о чем в ТСН)
ps. Один раз через 2 года после постройки потребовали. Но у вас может быть техническая проблемма - все марки уже уничтожены.
kruz вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:27
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Спасибо за кусочек личного опыта.
SashaS вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Мониторинг инженерных сооружений, Геотехнический мониторинг. GeoMSU Прочее. Архитектура и строительство 6 09.07.2010 17:01
