Стена из газобетона без перевязки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена из газобетона без перевязки
Непрочитано 31.08.2009, 16:37 #1
Regen
проектирование
Украина
Господа проектировщики выскажите свое мнение - заказчик хочет запроектировать дом из газобетона с толщиной стен 300мм , при этом получается что по стене перевязки нет ( тычковый , ложковый ряд) , дом 2х этажный котедж, плиты сболные пролеты 6м. Возникли сомнения относительно такой конструкции несущей стены (да и толщина вроде по расчету проходит, но материал доверия не вызывает ).
Непрочитано 31.08.2009, 17:01
Ulan_am
Украина
ИМХО, имеет право на жизнь при выполнении необходимых конструктивных мероприятий, как то армопояса под плиты перекрытий, армирование над и под оконными\дверными проемами и т.д.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 17:09
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
строят и стоит -только не забудьте, что под плиты дается монолитный пояс, а так про газобетон много на форуме писали
motor-serg вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 18:14
Forrest_Gump
Щелково МО
это почему перевязки не будет? перевязка будет - цепная кладка ведь.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 19:04
k2lom
строитель
Мариуполь
Ulan_am, motor-serg
Подскажите, какой технический смысл в монолитном поясе, если нет сейсмики, и чем это регламентируется?
k2lom вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 04:28
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Ulan_am, motor-serg
Продавливание материала стен (газобетона) от плит, т.е. распределение нагрузки получается
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 07:19
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не продавливание, а местное сжатие (смятие). Можно выполнить пояс из полнотелого кирпича высотой 150 мм (2 ряда), этого, чаще всего, достаточно.
Liam вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 07:22
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Да Вы правы, местное сжатие (смятие) Offtop: не так выразился
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 08:45
k2lom
строитель
Мариуполь
Что тяжелее для пенобетона - тонна плит или тонна кирпича?
Проводил недавно расчет для пенобетона М35, плотность 750, стена 300 мм, перекрытая ПК6,3. Здание 2,5 этажа. В результате опирание плиты 150 мм на стену из пенобетона достаточно, чтобы прошло по местному сжатию без дополнгительных мероприятий. А прочность газосиликата еще выше.
Так что пояса из армокирпича, а тем более из бетона, во-первых отличные мостики холода и потребуют утепления, во-вторых- дополнительные и не всегда оправданные затраты.
k2lom вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 09:26
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
расчет -расчетом,но на практике дома без пояса трещат-не сильно -но не неприятно, расчет на сжатие конечно пройдет -а вот кирпичный или монолитный пояс воспринимают растягивающие усилия,
Непрочитано 01.09.2009, 09:56
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
На сайтах производителей ячеистых бетонов выложены отличные брошюры по технологиям и узлам.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 10:38
RomansFather
Инженерконструктор
.....В результате опирание плиты 150 мм на стену из пенобетона достаточно, чтобы прошло по местному сжатию без дополнгительных мероприятий. А прочность газосиликата еще выше.
Придерживаюсь такого же мнения. Какой смысл подкладывать ряд кирпича шириной, допустим 120 мм, под ж.б плиту, которая также опирается на стену 120 мм .
Монолитный пояс в домах со стенами из ячеистобетонных блоков служит ИМХО только для снижения негативных явлений трещинообразования в стенах и для снижения последствий разнонагруженности стен.
Но если буду когда нибудь в светлом будущем проектировать и строить себе домик со стенами из яч.бет., то пояс монолитный обязательно сделаю. Сделаю грамотно с утеплением
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:14
k2lom
строитель
Мариуполь
Правильно выполненное перекрытие из плит ПК способно воспринять растягивающее усилие не меньше, чем монолитный пояс, ИМХО.
Другое дело, что прорабы с 3 классами церковно-приходской школы, забудут или сделают неправильно затяжки между петлями, вместо бетонных шпилек-мусор сгребут и раствором замажут и т.п.
Но это вопрос из другой области.
Кстати, кто-нибудь разрисовывает на стадии РП узлы опирания плит - я обычно пишу "выполнить по серии 2.240-1в.6, дет. ...."?
k2lom вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:16
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
k2lom, у многих современных плит петель в помине нет
для талибов всегда
Непрочитано 01.09.2009, 11:23
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Которые по собственным ТУ заводов ЖБИ делаются?
Серии по-моему все (почти все) со строповочными петлями?
k2lom вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 13:22
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
не вспомню навскидку но есть плиты и без петель, у нас в Питере очень много производят такие плиты-они же в размер нарезаются под заказ -вот петли и не ставят
Непрочитано 01.09.2009, 14:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
А если сделать его шириной 250 или 380 мм?! И, обязательно, тычковый ряд под плиты. Тогда что?
Liam вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 15:43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Для них свой узел разработан. В ребро плиты сверху вколачивается "гвоздь" из пластины и 18-й арматуры, а затем уже к пластине варится шпилька.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:39
RomansFather
Инженерконструктор
Тогда круто! Уменьшим и без того небольшие напряжения в зоне опирания плит.
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59
частный дом. треснула стена. Askerovich Конструкции зданий и сооружений 40 10.07.2009 09:11
Неужели ОВ-шники обходятся без Лиспа? Danilin LISP 19 16.02.2006 20:38
