Обозначение зеркальных изделий
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Обозначение зеркальных изделий
Непрочитано 04.09.2009, 13:50 1 | #1
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Давайте объясню проблему на примере ж.б. лестницы по мет. косоурам.
В своих новых проектах я не запариваюсь по поводу зеркальности косоуров и все обозначаю одной позицией (мол на стройке сами догадаются, что они зеркальны, да и для самой лестницы это не принципиально даже если рабочие ошибутся).
В очередном проекте, я все же решил их разделить, но вот проблема...забыл как обозначаются зеркальные объекты. Помню, что в названии позиции, в верхнем регистре пишутся "н" и "т". Что они означают? Вроде даже видел в ГОСТе на оформление чертежей такие позиции.
Подскажите что эти буквы обозначают и, если можно, какой-нибудь норм. документ на обозначение таких позиций.
Непрочитано 04.09.2009, 13:58
Vitok
Киев
по-моему в КМД эти буквы обозначают
т - так
н - наоборот
ГОСТа на это дела не знаю
Vitok вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 14:13
makusik
Конструктор
Казань
напиши полностью слово "зеркально"
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 14:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это из старинных полудействующих-полудохлых руководств. Такие междометия и намеки типа "так, сяк, эдак, наоборот и в четверг после дождичка" применялись для экономии на графике, т.к. чертеж создавался в тысячи раз дольше, чем сейчас. Они дискредитруют нас в глазах мировой общественности, роняют наше инженреное достоиноство.
Призываю каждую деталь или единицу маркировать отдельно и рисовать вновь, т.е. отзеркалить. Ну в крайнем случае указать "зеркально".
Что значит "так"? Именно так или исключительно так или только так и не иначе? И главное так, как у соседа или где? Тогда уж нужно нарисовать стрелку или руку указывающую.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2009 в 14:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 14:24
KennyMckormik
Правильно указанов посте 4
в посте 2 верно заполнение ведомости отправных марок (при этом на поле не обязательно указывать зеркальность марок)
пост 3 для машиностроительных чертежей, но у меня это проходило, верная надпись:
"дет. поз. ХХХ показана
дет. поз. ХХХ зеркальное отображение"
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 14:26
1 | #6
ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации п. 5.19 не то? Только никаких "т" нам нет, только "н"
Непрочитано 04.09.2009, 15:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Не то. То, что в п.5.19 - это касается узлов на строительных чертежах и только их.
Есть еще пособие по мотивам ГОСТа (без номера, как точно зовется - не помню) там усе разъяснено.
На схемах расположения обозначаешь как угодно - главное, чтоб под разными позициями (марками), например 5 и 6. А там где они разрисованы, т.е. на КЖ.И, даешь одно изображение. Сверху пишешь: "К1 - изображено
К1-01 - зеркальное отражение."
Соттветсвенно, КЖ.Ишку называешь "Косоуры К1; К1-01"
В спецификации в графе наименование к схеме расположения напротив позиции 5 пишешь - Косоур К1, напротив поз.6 - Косоур К1-01.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 11:34
str02
питер
а если все это делать не руками, то просто маркируете разными марками и все.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 16:48
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Ну словом "зеркально" я не видел, что бы кто-то пользовался, в сериях пишут "выполнить обратно"
Маркировать можно, как угодно, Ваше дело, но согласитесь, когда все придерживаются одних и тех же обозначений (типа ЛК1), гораздо легче смотреть чужие чертежи и смотреть Ваши чертежи другим людям.
611611 вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 10:03
1 | #10
Кика
Инженер-конструктор
Подниму тему, может кто разобрался!?
Ситуация такая: рабочая документация, АС, лестница из сборных ступеней по косоурам. Вопрос: как обозначить косоуры и надо их разрисовывать один или два раза.
Что нашел: ГОСТ 21.502-2007 п. 5.5.4. Маркировку элементов металлических конструкций указывают, как правило, на схемах расположения элементов. Элементы конструкций, не включенные в схемы расположения элементов, маркируют на чертежах общего вида и узлов по ГОСТ 26047"
ГОСТ 26047-83 п. 2.4.3. Элементам, являющимся зеркальным изображением друг друга, допускается присваивать одну марку с добавлением индексов «т» и «н», помещаемых после порядкового номера элемента (смущает то, что это относится к чертежам КМД...)
В итоге на схеме косоуров подписываем например Б5т, Б5н. Вычерчиваем Б5т, рядом пишем (Б5н)?
Кика вне форума
Обозначение проката Alexis AutoCAD 4 29.06.2012 14:31
Обозначение марок на чертежах КМД ZeroLine Прочее. Отраслевые разделы 24 22.06.2009 19:47
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
что это за плита, подскажите обозначение asys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 29.05.2008 17:21
