Нехватка памяти пpи pаботе с Ansys
Память вроде бы настраиваться должна (Ansys Product Launcher - Сustom Memory ... )
В "похожих темах" внизу страницы посмотри.
Ansys Product Launcher должен быть в меню Пуск, рядом с ansys. Думаю что он есть везде в классической версии. Там кроме кастом мемори выбор рабочей директории, бат-режима, график-девайса - это все неизменно должно быть
Ну может быть сначала раза в два с умолчанием увеличить? Вообще об этом есть в справке по ключ. сл.
KromolovaSN, места свободного на системном диске сколько?
KromolovaSN, а оперативы сколько и какой размер файла подкачки?
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
трудно советовать не видя чужого компьютера....
можно поступить проще. установите решатель другой. PCG. (сопряженные градиенты) если ккомандами, то введите перед запуском на счет eqslv,pcg,1e-6 и места наверняка хватит и решатся станет раз в 10 быстрее. для задач из объемных элементов так можно поступать всегда, |
Сеpгей, А можете поподpобнее объяснить что это за команды я буду вводить? И почему быстpее будет. Буду вам очень благодаpна. Ну или скиньте инфу где мне это найти и самой пpочитать
Последний раз редактировалось KromolovaSN, 06.09.2009 в 22:09. |
Подмосковье
быстрее будет оттого, что итерационные методы эффективнее прямых по определению. если разумеется матрица хорошо обусловлена.
а это видно из приложенного вами лога (range of... 76 и 5 минимальное и максимальное числа). вероятно у вас все элементы близки по размерам. даже если эти параметры отличаются на 5-6 порядков, метод сопряженных градиентов с предобуславливанием (PCG preconditioned conjugate gradient) будет эффективнее (и памяти нужно меньше и считаться будет быстрее) по умолчанию применяется прямой метод с учетом разреженной структуры матриц SPARSE. он надежен, но требует бо'льших ресурсов. сделайте тест и убедитесь. извините, к сожалению уже очень поздно... и нет времени на пересказ почти любой книги по численным методам. если наберете в командной строке help,eqslv увидите раздел хелпа, поясняющий значения параметров. 1e-6 это оптимальная практическая точность. у вас может оказаться вполне достаточным и 1e-4. там же указаны и соответствующие кнопки в меню. Очень рекомендую почитать хелп. или поконсультироваться у специалистов. Последний раз редактировалось СергейД, 06.09.2009 в 22:32. |
нехватка памяти. AutoCad 2009 | Axel_ | AutoCAD | 17 | 09.12.2008 15:14 |
