нехватка памяти. AutoCad 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нехватка памяти. AutoCad 2009
Непрочитано 05.11.2008, 20:51 #1
Axel_
Довольно часто при работе с несколькими чертежами одновременно автокад выдает сообщение "Для выполнения операции не хватает памяти. отменить операцию?" При нажатии "да" сообщение повторяется. "Нет" — программа аварийно завершается.
Система: двух ядерный проц, 4Гб ОЗУ, WindowsХР SP3 32бит
АutoCad 2009Rus. Файл подкачки стоит "по выбору системы".
Дома стоит такой же кад, но характеристика железа значительно хуже и таких проблем не возникает. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста.
Непрочитано 07.11.2008, 10:53
Pavel_GGS
у меня бывало архитекторы дадут свои наработки, файл размером мегов 30. и все при работе начинает тупить, потов взял и почистил в утилитах и стал он около 5мегов. я еще когда использовал подсчет таблиц спдс и когда менял длину элемента то она по цепочке всех спецификаций проходила. комп грузился капитально пока не разорвал все объекты спдс
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 13:45
sv-rus
Архитектор
Сообщение от Axel_ Посмотреть сообщение
Точно такая же хрень. Чертежи - максимум 5мегов. Оперативной памяти 2Гига, акад с совка , сервис паки стоят.
sv-rus вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 08:47
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Аналогично. ACAD 2009 ENG sp2. SPDSa нету. Оперативки 2 гига
Много динамических блоков - выдает такое же сообщение, даже при попытке сохранить чертеж.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 11.11.2008 в 04:42. Причина: добавил скрин
wetr вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 19:21
misht
градостроительство
С-Пб
после включения аннотативности стало чаще. Файлов несколько по 3-4 Мб
misht вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 23:00
Список масштабов попробуйте почистить.
Непрочитано 11.11.2008, 14:18
misht
градостроительство
С-Пб
список уже чистил (2-3 масштаба) вылетать стало поменьше, но всё ровно иногда выдаёт..
да и вообще с аннотативностью намного больше тормозит
misht вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 15:28
Идиотский вопрос №2: а запись истории редактирования тел ведется?
Непрочитано 11.11.2008, 17:12
misht
градостроительство
С-Пб
извиняюсь за идиотский вопрос №3: а где посмотреть про запись истории редактирования тел?
быстро просмотрел, ничего не смог найти.
misht вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 02:15
Системная переменная solidhistory
Ну и за компанию (спасибо Хмурому) команда _.brep (для сноса истории)
Непрочитано 12.11.2008, 11:59
misht
градостроительство
С-Пб
О!) спасибо. История велась.
Тока вот, разве это не для 3Д объектов?
misht вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 13:23
Ну как бы да... Файла-то нет, вот и гадаем на кофейной гуще.
Непрочитано 12.11.2008, 21:25
misht
градостроительство
С-Пб
понял)) выложить смогу ток в пятницу...
misht вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 10:18
Mazai
Проблема скорее не в файле, а в настройке программы. У меня тоже при открытии двух или более чертежей (по 4-5 метра, с почищенными маштабами и кучей внешн. ссылок) в автокаде 2009 выводит сообщение о нехватке памяти. Пробовал увеличивать виртуальную память компа - не помогло. И системной переменной с таким названием "solidhistory" у меня Автокад не понимает. Проблема осталась. Ищу решения. Работать с 2009 версией проблемно, в 2008 такого не замечали.
Переменная называется не "solidhistory", а:
SOLIDHIST
Последний раз редактировалось Mazai, 02.12.2008 в 10:44. Причина: Нашёл переменную
Mazai вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 11:36
Capitalist
Не знаю насколько полезен мой коментарий, но у меня стоит AutoCAD 2009 RU со всеми обновлениями на старом допотомном компе (одноядерный процессор 1,9 Ггц и память 1 Гбайт). Открывал файлы до 1 Мбайта, тормозит конечно страшно, но никогда не говорил, что ему не хватает оперативной памяти, это при том, что виртуальная вовсе отключена.
Capitalist вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 14:18
Alexandr2R
AutoCAD 2009 RU SP1&2 Intel Core 2 Duo E8200@2.66GHz 3ГБ ОЗУ XP SP3 удалось избавиться от нехватки ОП (Сервис->Настройка->Система) после установки радиоточки Регенерация при переключении (по умолчанию стояло Кэширование модели ...).Если верить показаниям Диспетчера задач Windows на вкладке Быстродействие,то фаил подкачки больше 1,95ГБ не растёт (хотя предел установлен на порядок больше).Как заставить AutoCad использовать весь доступный файл подкачки? Ведь в более шустром и дешёвом AutoCAD LT 2009 RU данная настройка отсутствует, а вместо нее предлагают изменить имя пользователя!
Alexandr2R вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:49
Alexandr2R, у тебя файл подкачки 19 гигабайт? Смысл этого в чем?
Непрочитано 09.12.2008, 15:14 Autocad running out of memory
Alexandr2R
Верно! Cмысла в этом увеличении файла подкачки нет(это просто первое что пришло на ум) .
Второе - узнать на форуме как народ с этим борется.И третье - сообщить, что удалось узнать:http://discussion.autodesk.com/forum...046191#6046191
Помогло сообщение cadbob в середине ветки,как конкретно отредактировать boot.ini (только userva я написал с маленькой буквы, по аналогии с другими командами).
Народ там ещё что-то советует,но я не пробовал.
Теперь AutoCAD 2009 LT RU работает, несмотря на отсутствие вышеописанной настройки.Можно рекомендовать начальству к приобретению(два 2D то цене одного 3D и еще скидку 15% обещали)
P.S.Да,видно один из двух будет ENG - чтобы знать как AutoCAD ругается по английски.Ведь это не последний его глюк?
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
открытие плавающих окон в Autocad 2009 Dmitrii76 AutoCAD 16 13.07.2012 06:38
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
Скрытие слоёв в AutoCAD 2009 Koresh AutoCAD 8 22.09.2009 12:34
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
