открытие плавающих окон в Autocad 2009
Обычно, если что-то не так, просят файлик выложить. В твоем случае надо-бы лептопчик выложить. Спроси админа, пусть подскажет, как это сделать
А если серьезно, может, автокад переустановить. Или у диллера, кто продал, спросить. Все-таки 5-6 штук зелени дело серьезное |
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Kostanay, Kazahstan
Действительно: ну ты и написал!!! Telepat mode у всех отключен по умолчанию.
На тауэре IP 2,4/2,0 Gb/GF5600 (DX 9,0_mart) Win_XP_SP2 все работает более-менее нормально. Монитор LCD с разрешением 1280х1024. Ноут: ASER Aspire 7720: Core 2 Duo T7500/2,0 Gb/GF8600М Win_XP_SP3. Работает более-менее прилично, но при наведении на закрепленное окно свойств - оно (окно свойств) разворачивается ме-едленно - медленно, аж до бесиловки! И панель инструментов разворачивается так же... Может, разрешение экрана убавить? А то оно выставлено 1900/сколько-то (не помню, честно говоря, но много) Последний раз редактировалось Ujin, 10.09.2008 в 09:37. |
Kostanay, Kazahstan
Поправил верхний пост - добавил операционки.
Я у себя на ASER Aspire 5920 тоже попробовал поставить Autocad 2009: работает нормально, но панельки тоже разворачиваются медленнее, чем на тауэре, но значительно шустрее, чем на Aspire 7720. По крайней мере, работать можно. А на 7720 вообще ж невозможно работать! Мы и Винду поставили на производительность (отрубили все "красивости") и видео поставили на "производительность" - вообще никакой реакции: как было, так и тормозит... И разрешалово уменьшали - как будто ничего и не делали! Скорость развертывания панелек всегда одинаковая - крайне медленная. |
У меня комп достаточно мощный. Когда на голую винду поставил 2009 он летал и все менюшки плавающие открывались практически мгновенно. Но вот прошел месяц и открытие новой плавающей панели занимает значительно времени (секунд 5-7). Например быстрые свойства, калькулятор при первом открытии тормозят. Последующее открытие нормальное. Как это поправить не знаю.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Подниму-ка я старую тему, чем новую создавать...
Последнее время какая-то нехорошая вещь происходит. Палитра свойств у меня постоянно на рабочем столе в свёрнутом виде. При наведении на неё курсора и последующем отводе, по идее, она должна убираться с экрана (опция соответствующая активирована). Однако, этого не происходит. При отводе курсора с палитры он принимает вид двойной стрелки (в разные стороны) или обычной стрелки Windows. После клика ЛКМ в поле чертежа курсор приобретает нормальный автокадовский вид, но палитра не сворачивается. Кто-нибудь сталкивался? Как лечить? Да, после двух щелчков ЛКМ по кнопке этой опции в палитре (то есть переключение к не сворачиваемому виду и обратно) палитра сворачивается. Честно говоря, щёлкать надоедает... |
Dmitrii76, у меня проблема несколько другая. Открывается всё как положено, только вот АВТОМАТИЧЕСКИ с экрана не убирается... Причём это касается только палитры свойств. Все остальные палитры сворачиваются нормально.
Извини, с такой проблемой не сталкивался. Можно попробовать драйвера на видео обновить, попробовать переустановить Асаd. Да, попробуй блокировать плавающие панели инструментов.
При отводе курсора с палитры он принимает вид двойной стрелки (в разные стороны) - это может быть предлагается растянуть панель, а когда панель блокирована, такой стрелки не должно появляться |
Ура! Проблема решилась. Только надо было заблокировать не плавающие панели, а плавающие окна (ведь палитры - это немодальные окна). И всё стало замечательно сворачиваться! Впрочем, при разблокировании всё работает теперь тоже замечательно. Будем знать, как лечить!
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
AutoCAD 2009 Raptor + SPDS 4 | KunpuoT | AutoCAD | 16 | 14.02.2008 10:23 |
