Импорт настроек AutoCad 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт настроек AutoCad 2009
Непрочитано 16.10.2008, 11:09 #1
sashkalee
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Сделал экспорт настроек на работе из AutoCad 2009. Дома на autoCad 2009 импортирую их, а толку нет. Т.е. указываю файл настроек, нажиаю "открыть". Окно закрывается, а толку нет. Запускаю Автокад, всё как и было. При повторной попытке при выборе меню "импорт настроек AutoCad 2009" вообще ничего не происходит, т.е. не появляется даже окно с выбором настроек. При перезагрузке компа, комп пишет, что не завершён процесс "Net-BroadCastEven......". Подскажите в чём дело и что не так?
Непрочитано 16.10.2008, 11:58
Profan
Посмотрите файл migration.xml (протокол переноса).
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 12:03
sashkalee
А что именно посмотреть там? migration(документ XML) - не открывается, а migration(документ XML), а migration(таблица стилей XSL) и MigrationDataFile открываются.
sashkalee вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 12:12
Profan
Такой совет дан в справке к AutoCAD 2009 РУС:
В проводнике Windows перейти в папку ...\Migration
Дважды щелкните на файле migration.xml для открытия этого файла и просмотра сведений о переносе.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 12:26
sashkalee
Я открыл этот файл, там есть "сведения", но они мне ни о чём не говорят... Я так понимаю, что есть какие-то ошибки, но в следствии чего они я не знаю.
Тип файла: doc migration.doc (60.5 Кб, 306 просмотров)
Непрочитано 17.10.2008, 02:05
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Это потому что процесс висит и трудится в полный рост. Посмотри в диспетчере/процессы. Как победить пока не понял
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 15:09
Константин25
КЖ, автодороги
Тверь
А может кто нибудь выложить сюда этот файл migration.xml и путь где он лежал.
как таковой он у меня вообще отсутствует.
бывший АДА
конференция xmpp: pgs@conference.jabber.ru
Константин25 вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
Скрытие слоёв в AutoCAD 2009 Koresh AutoCAD 8 22.09.2009 12:34
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
AutoCAD 2009 Raptor + SPDS 4 KunpuoT AutoCAD 16 14.02.2008 10:23
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
