Параболическая спираль - как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параболическая спираль - как?
Непрочитано 09.09.2009, 13:01 #1
Nordenskald
Всем привет!
Появилась задача создания в AutoCad или Comsol в 3д ВЧ антены в форме 2-х параболических спиралей!или спиралей архимеда!
вид см. на рисунке!
так как я акадом мало пользовался, то и просмотрев мануалы не смог понять как же такую сделать!
кто-нибудь чем-нибудь помочь сможет?
заранее спасибо!
Непрочитано 09.09.2009, 14:35
Версию AutoCAD озвучить сильно не помешает.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 14:44
Nordenskald
понял, 2009
Nordenskald вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 14:45
Victor
Бат-Ям
В одну сторону.
oborot сколько оборотов
shag расстояние между витками
step шаг между точками в градусах
[Выделить все]
(defun c:arch ( / )
(setq oborot 2)
(setq shag 1)
(setq step 10)
(setq step_rad (*(/ step 180.0)pi))
(setq cen '(0.0 0.0) ugol (- 0.0 step_rad))
(setq oborot_rad (* oborot pi 2.0))
(command "_.pline" cen)
(while (< ugol oborot_rad)
(setq ugol (+ ugol step_rad))
(setq iks (* (sin ugol) (+ shag (* shag (/ ugol (* pi 2))))))
(setq wai (* (cos ugol) (+ shag (* shag (/ ugol (* pi 2))))))
(setq point (list iks wai))
(command point)
(command "")
Victor вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 15:15
А штатный инструмент не подходит?
Непрочитано 09.09.2009, 15:52
Victor
Бат-Ям
Не слышал. Есть такое в 2004?
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:59
Nordenskald
Victor! Спасибо!
и еще важный вопрос - можно ли сделать, чтобы не было особенности при построении спирали, т.е. чтоб был плавный переход от прямой линии к дуге? и как менять длину этой прямой части( которая из центра начинается)?
Последний раз редактировалось Nordenskald, 10.09.2009 в 15:09.
Непрочитано 09.09.2009, 20:32
Victor, инструмент "спираль" появился в 2007-м. Команда _.helix
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 12:25
Nordenskald
ап_пжл
Непрочитано 14.09.2009, 12:29
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
