как задать линию стены в Stark ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > как задать линию стены в Stark ES
Непрочитано 17.04.2009, 14:23 #1
Melissa
КМД
Тюмень
Вечер добрый.. Подскажите пожалуйста как задать линию стены в Stark ES, если нужно получить рис.1. ? если задавать по осям - как рис.2, то вроде как старк это должен воспринять как рис 3. , может как рис.4, и как воспримет старк наложение стен ? Рисунок в приложенном файле.
DWG 2004
Чертеж2.dwg (31.6 Кб, 1407 просмотров)
Последний раз редактировалось Melissa, 17.04.2009 в 15:40.
Непрочитано 17.04.2009, 14:52
p_sh
новичок
Ярославль
где рисунки то?
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 15:41
Melissa
КМД
Тюмень
Теперь на месте
Melissa вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 15:53
Stroy
Инженер-конструктор
В расчете задается приведенная схема, тоесть стены неимеют объема, следовательно, правельной будет 2 рисунок.
Stroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 16:05
Melissa
КМД
Тюмень
А то что в Pos-проекте я указываю толщину стены, это не говорит о том, что стены имеют объем?
Melissa вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 16:10
Stroy
Инженер-конструктор
Нет.
POS он только для создания схемы, а все расчеты вы будете делать в FEA проекте.
Stroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 17:00
Melissa
КМД
Тюмень
ну да, только как то не понятно зачем мне тогда указывать толшину стен??? в POS ведь изображается тоже по линиям.. как схема..
Melissa вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 17:09
Stroy
Инженер-конструктор
Вы это указываете для и определения жесткости элемента и сбора нагрузок.
Stroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 17:14
Melissa
КМД
Тюмень
Да точно.. Спасибо)
Melissa вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 17:29
Stroy
Инженер-конструктор
пожалуйста
Stroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 22:03
Melissa
КМД
Тюмень
Подскажите пожалуйста как задать криволинейную стену в старке, например стена с закруглением?
Melissa вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 22:11
dagget
Обведи закругление несколькими отрезками. Чем больше отрезков, тем лучше закругление. Только так.
dagget вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 22:26
Melissa
КМД
Тюмень
dagget, скажи пожалуйста, если дырки в монолитной плите от вентиляции, от стояков не делать в расчетной схеме, это сильно повлияет на результат?
Последний раз редактировалось Melissa, 17.04.2009 в 22:35.
Melissa вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 22:54
dagget
зависит от величины отверстий. лучше сделай. Что в этом сложного?
dagget вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 23:08
Melissa
КМД
Тюмень
Вот еще такой вопрос- как в стене сделать дырку под дверь(она в диафрагме жесткости)? С помощью отверстия что то не получается..(
Последний раз редактировалось Melissa, 17.04.2009 в 23:14.
Melissa вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 10:17
Stroy
Инженер-конструктор
Только с помощю отверстия, если делать в ПОС проекте, или удалением элементов, в ФЕА проекте.
Stroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 16:00
Melissa
КМД
Тюмень
Stroy, Можно еще вот такой момент уточнить: если я в стене дырку под с помощью деления стен сделала, а не нужную часть (4 ) стены удалила, то остальная часть стены разбита на три части,ну вроде как стена на стене стоит -так можно делать, старк воспримет это? Как потом армирование смотреть?. Или после генерации КЕ-сетки эта стена будет сплошной?
Последний раз редактировалось Melissa, 19.04.2009 в 16:27.
Melissa вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 19:50
Stroy
Инженер-конструктор
Да, стена будет сплошной, только в ФЕА проекте уточните направление местных осей в элементах, для коректной оброботки данных расчета.
Stroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 18:49
Melissa
КМД
Тюмень
Что -то я запуталась.. Каким образом влияет местная система координат "r-s-t" на корректность расчетов?
Melissa вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 23:04
Stroy
Инженер-конструктор
Не расчетов, а на вывод результатов и на задание нагрузок.
Последний раз редактировалось Stroy, 20.04.2009 в 23:17.
Stroy вне форума
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Как удалить линию mr_ivan AutoCAD 6 07.08.2008 16:35
Как задать жесткостя? coaxile Расчетные программы 6 27.07.2008 21:06
"Проверка стальных сечений" в Scad как задать 180-60а Psk SCAD 10 15.07.2008 17:48
как сделать стены сгруппированными? Owoo AutoCAD 8 21.04.2008 13:47
