Стекломагнезитовые плиты как настил по балкам перекрытия ?
Architector
Odessa
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
А если на таком перекрытии подпрыгнуть,что будет?
разве этот материал - конструкционный,т.е. для несущих конструкций? |
Для такого варианта необходимо набрать общюю толщину не менее 30 мм (15мм + 15 мм) при условии что растояние между балками 408 мм плюс поперечины каждые 612 мм, а в качестве покрытия пола паркет, ламинат, или керамическая плитка, если ковролин или линолеум то общая толщина не мение 36 мм (12+12+12 ) кстати осевые растояния для листов 1220 * 2280) Учтите что при намокании листы будут разширятса. Характеристики тут http://www.dubchuk.at.ua/load Как вариант по балкам можно бросить профлис а потом к нему прикрутить СМЛ
МО
Ну если только в частном доме..Какая будет огнестойкость у такого перекрытия?
Да и вот тут http://eastimpex.ru/sml/ область применения - Цитата:
Толщина плиты перекрытия | Perezz!! | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.11.2010 19:04 |
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? | Regby | Robot | 48 | 24.06.2009 23:22 |
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 13.04.2009 12:07 |
Как поведут себя две фундаментные плиты вместо одной. | таи | Основания и фундаменты | 18 | 16.10.2008 15:24 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
