Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия
Непрочитано 10.04.2009, 08:22 #1
antan83
Вологда
На ленточный фундамент положить плиты перекрытия, надо каркас под ж\б перекрытие 2го этажа и опирание стропильной кровли на него выше - дом примем 6х6 м 2 этажа и крыша - без проемов под лестницу.
Что и как лучше сделать - ваше мнение?
Непрочитано 10.04.2009, 10:41
Liam
Бумагомаратель
Пермь
чо каво?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 11:19
antan83
Вологда
ммм.... как бы попроще обьсянить... мне необходимо сделать перекрытие 2го этажа ж\б плиты - что бы их опереть нужно что то несущее - при условии что это не стены. (стены будут самонесущие) - а заодно на это что то опереть перекрытие чердака и стропила. Вот в сущности весь вопрос.
Мой мысли : столбики - на них ригель - на него плиты (2 рамы получаеться а на них плиты - но что то здесь не так...)
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 17:15
antan83
Вологда
срасу видно как много "профессионалов"... такую пустячную конструкцию на пальцах в лом проанализировать...
antan83 вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 18:28
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
А ты нормально вопрос сформулирой, а потом кривляйся. И как ты определяешь, что такое пустячная конструкция, а что нет? Я думаю это будет не совсем пустячная конструкция. Тебе надо будет или металлический или ж/б каркас. Если мне не изменяет память- это дом из опилок. Конечно ты теперь упёрся в каркас, как и ожидалось, стены то у тебя самонесущие.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 18:30
volksv
трудящийся
Вы хотите без несущих стен обойтись? тогда сделайте сетку из колон, под каждую колону свой фундамент и соответственно поперечную жесткость обеспечьте балками и кладите на них плиты.
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 20:28
antan83
Вологда
дом да дом.. он не настолько большой что бы делать под каждую колонну фундамент
вот именно ж/б - но как добиться геометрической неизменяемости... так сказать.. - это конечно решение не типовое... поэтому и молчек в теме...
antan83 вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 20:50
TK
учебник по строймеху советует добиваться геометрической неизменяемости путем наложения дополнительных связей
TK вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 21:09
Mozgunov
Начинающий проектировщик
antan83
antan83, Это случаянно не по вашей "нетиповой" схеме гараж строился Эльмиру?
Тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32952
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 23:11
antan83
Вологда
нет как ни странно. странно что припутал меня к этому делу.
Связей.. отлично а вот ты знаешь как эти связи расчитывать? на какие силы? - в скад загоню - и задам тонну например сбоку сверху силу сосредоточенную - или ак? вот я дык не знаю
antan83 вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 00:03
TK
сосредоточенная тонна сбоку и сверху?
Я догадался - это наверно расчет на особую нагрузку - удар самолета марки "кукурузник". Готовимся к терактам сельского масштаба. Результаты расчета в обязательном порядке согласовываются в районном отделении "Аль-Каеды"
TK вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 00:13
Mozgunov
Связи можешь не рассчитывать. Просто возьми минимально допустимый профиль по предельной гибкости для растянутого элемента.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 00:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: на халяву уксус - сладкий?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 02:06
Vitaly Bilozir
На, почти, абстрактные вопросы - абстрактные ответы. Исходных чертежиков-то нет! Да и объяснения словесные довольно пространные. Конкретику гоните, конкретику!!!
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 10:37
MasterZim
Под дом 6х6 делать каркас? Атас. А нахрена? Или у вас вместо стен сплошные витражи? Интересно, а какие самонесущие стены задуманы?
И зачем тогда сборняк (плиты), если монолитные колонны и ригели? Лить уж сразу перекрытие с ригелями, и не понятно еще: как это "без проемов под лестницу"? Это пристройка чтоль? Иначе как на этажи подниматься? по наружной стремянке?
Последний раз редактировалось MasterZim, 12.04.2009 в 10:43.
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 18:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Минимальная конструкция каркаса по стоимости для частного дома
Можно конечно рассмотреть отдельно каркас с точки зрения стоимости. (кстати, стоимость стального и ж/б каркаса невозможно сравнить без информации о технологических возможностях застройщика. Дешевй ж\б при отсутствии подготовки может так же поперек горла стать, как и металл со своей дороговизной. Дерево не рассматривается, как несочетающееся с жб перекрытием. Насчет геом. неизменяемости каркаса - вполне можно использовать жесткость стенового заполнения) Но для маленького дома такое отвлеченное сравнение будет некорректно; нужно рассматривать совместно со стенами. Каркас подразумевает сосредоточение нагрузок на его элементах (колонны, ригеля и т.д.) с тем, чтобы для этих высоконагруженных элементов можно было применить высокопрочные материалы типа сталь или хорошо армирированный железобетон. А ограждающие уже могут быть легкими, ибо не несут.
Вот Вы собираетесь сделать каркас, т.е. собрать нагрузки на колонны и эти колонны ставить на ленточный фундамент. Это уже гарантирует дороговизну по материалу. Кроме того, при малой высоте здания и при малых пролетах здания несущая стена несет не так уж много, и применение ненесущих стен не даст ожидаемой Вами экономии на легких стенах. Добрую долю стоимости стен занимают затраты на их возведение.
Итого: неправильным путем идете, товарищ. Даже пресловутые ЛСТК не могут особо конкурировать с обычными системами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 10:09
volksv
трудящийся
Да, то что хочет автор не совпадает со словами "дешевый вариант". Может ну его на...? Взять кирпичи и сделть себе нормальные совковые стены для этого домика?
volksv вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 12:07
SerStar
Сделайте металлокаркас, по нему выполните перекрытие по профнастилу
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
