Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде???
Непрочитано 12.09.2009, 15:31 #1
Geny
Помогите разобраться!!! Здание - три этажа, стеновая система, фундамент- плита. Нужно определить погонную нагрузку под стенами здания в Скаде???
Непрочитано 13.09.2009, 19:51
antan83
Вологда
ну раз стеновая... вот и бери сечения - по ним и считай вес конструкций + полезная - не забудь про грузовую площадь...
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 23:23
Geny
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Это все понятно.... Заказчик хочет в программе видеть циферки....
В СКАДЕ!!
Geny вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 23:56
zebs
Нагрузка от фрагмента схемы это называется. Берутся узлы в которых вы хотите увидеть реакции, добавляются в группу. Но так можно увидеть сосредоточенную нагрузку.
zebs вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 00:14
| 1 #5
Forrest_Gump
Щелково МО
а потому сосредоточенную нагрузку разделить вручную на длину стены - получаем погонную нагрузку
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 04:19
| 1 #6
Португалец
Structure engineer
All World
То же самое по продольным усилиям (например, т/м2) в нижних оболочечных элементах, которыми заданы стены. Умножаем на толщину стены - получаем на погонную единицу.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 07:12
antan83
Вологда
сделаете - выложте кусочек тут посмотреть хочеться что получилось
а вообще фильтры отображения включите - это не те циферки? (те что давали в заружении)
antan83 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 14:31
1 | #8
Работнег
Конструктор
Помогите, пожалуйста, разобраться с нагрузкой от стен.
Смоделировал стену 3х3х0,15 метров, бетонную для примера.
В первом варианте стену смоделировал как один элемент, напряжения NX от собственного веса получил -3,75 т/м2.
Во втором варианте стену разбил на 9 частей. Напряжения в нижних трёх элементах получил в среднем по -6,25 т/м2
Посчитав вручную получил, что равномерно распределенная нагрузка должна быть 2,5х3х0,15 = 1,125 т/м
Рассмотрев первый вариант, решил получить из напряжения распределенную нагрузку путём умножения на толщину. В итоге 3,75*0,15=0,5625. Что ровно в ДВА раза меньше рассчитанного в ручную.
Со второй схемой вообще не понятно что это за значения. 6,25х0,15=0,9375.
В чем моя ошибка, поправьте меня.
Схемы во вложении.
Тип файла: rar Нагрузка.rar (1.7 Кб, 168 просмотров)
Работнег вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 15:33
miko2009
Инженер-конструктор
6.25*0,15=0.9 Т/м что приблизительно равно 1,125Т/м , ручной счет всегда завышает результат, так как учесть перераспределение невозможно.
miko2009 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 15:43
Работнег
Конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А как же быть с первым примером? Неужели в первом примере погрешность равна именно 100%? не 80 или 70, а именно в 2 раза занижено?
В продолжении второго примера, общая нагрузка, даже в сумме по 3м элементам не равна 1,125т/м неужели вес стены, который можно легко посчитать перераспределяется и передается на нижележащие конструкции не полностью?
Работнег вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 15:50
1 | #11
miko2009
Инженер-конструктор
Короче у меня получилось 3х3х0.15х1.1(Кф)=3.7125 Т, умножаем на 0.15 получаем равномерную в 0.5568 Т/м, почему не сходится с разбитой на 9 частей нужно глянуть схему а времени нету, чуть позже может.
совсем заработался я , сам не понял что нарешал глядя на тебя
вес стены = 3х3х0.15х2.5=3.375 Т, равномерная равна 3.375/3=1.125т/м.
Так вот первая схема неправильная так как она показывает напряжение а не распределенную нагрузку и скад тебе показывает среднее значение для 1 элемента, во второй схеме напряжение растет к низу и оно то же не верное, верное значение -7.5т/м2 , Что бы его получить разбей еще мельче стену, например на 100 частей, погрешность будет в сотых процента.
Последний раз редактировалось miko2009, 21.02.2013 в 16:10.
miko2009 вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. Ihor AutoCAD 50 10.04.2018 16:54
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
как собирать нагрузки на фундамент в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 2 16.09.2008 09:40
