SCAD не выходит в постпроцессор КРОСС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD не выходит в постпроцессор КРОСС
Непрочитано 13.09.2009, 16:14 #1
Oleshka
Раньше когда у меня была была версия 7,31, таких проблем не было.
Подскажите может что-то донастроить в скаде
Непрочитано 14.09.2009, 10:49
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ничего. Это глюк, появившийся в 11 версии, и так и не устраненный в 11.3
Впрочем, видимо не у всех проявляется.
И в темах про СКАД этот вопрос уже неоднократно задавался.
Om81 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:03
StasMan
Конструктор
Разработчики это объяснить не могут, и советуют сперва полностью закрыть SCAD и открыть заново, если это не помогло, то перезагрузить компьютер.
P.S. А только мне кажется странной 15я арматура в Арбате?...
StasMan вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 StasMan
не помогает
В КРОСС еще и перескочит а вот обратно глючит и коэффы не передает.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:10
Dani
Проектирование
Сообщение от StasMan Посмотреть сообщение
А где там 15я арматура????
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:26
Тум-тум
КРОСС программа для проверки прочности нервной системы в условиях отсутствия логики в интерфейсе.
Сначала они спрашивают "Использовать реакции грунта в качестве нагрузки на плиту?", а потом отказываются считать без задания отметки плиты, которая задается вместе с нагрузкой (нигде при этом в явном виде не конкретизируется какая именно нагрузка будет использована!!!)
При выполнении нескольких приближений отметку плиты нужно задавать каждый раз!!! (но тут есть вероятность что это я не разобрался)
Там кнопочка есть "Сохранить для СКАД" (слева рядом с дискеткой "SAVE") вы её точно нажимали?
Последний раз редактировалось Тум-тум, 18.09.2009 в 11:36.
Тум-тум вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:08
StasMan
Конструктор
При передаче нагрузок из SCAD'a нагрузку в КРОССе надо ставить 0, по этому поводу мы их уже мучили.
Кстати если у вас не протяженная конструкция ну например в плане 10х10м, то достаточно передать в SCAD 1-2 коэфф.
Хорошо хоть они убрали пару замеченных нами опечаток например в Форуме был пункт "Рудактировать". Даже книжку подарили
Вот на скрине 15я арматура, кстати им об этом не однократно сообщалось
StasMan вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 15:38
Dani
Проектирование
Прикольно! В версии 11.1 такого нет! Там с арматурой все в прорядке.!
Dani вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 17:34
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Oleshka Посмотреть сообщение
А при чем тут SCAD? Просто вы не вовремя это сделали, необходимо дождаться чтобы созвездие Веги заняло правильное положение относительно солнца и тогда все нормально работает.
(как не сложно догадаться за корректную работы Лиры отвечает созвездие Лиры...)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 06:35
Nahal23
Извините за возможно глупый вопрос... только начинаю изучение Скада, так вот... нужно ли после задания коэфф. упругого основания снимать закрепления в узлах плиты и делать перерасчет?
Nahal23 вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 08:48
1 | #11
StasMan
Конструктор
Nahal23, вообще по логике конечно нужно убрать связи, но на практике это редко получается, всё таки SCAD далёк от моделирования грунтов. Да и из коээф. надо задавать не только С1, но и С2, а как нам объяснили SCAD'овцы, нет точной методики, те цифры что выдают их расчетные модули, это так... на глазок...
StasMan вне форума
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
SCAD Office. Постпроцессор "Подбор металлопроката" UGTP SCAD 11 14.12.2007 15:27
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
