Обнуление Z-координаты всего текста в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Обнуление Z-координаты всего текста в чертеже
Непрочитано 14.09.2009, 10:07 #1
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Коллеги помогите пожалуйста написать такой лисп:
изменение Z-координаты каждого объекта TEXT и MTEXT
сначала в 1 (Z=1)
потом в 0 (Z=0)
Лисп нужен в связи с недавно обнаруженной проблемой, когда текст на экране отображается с искажениями, но печатается нормально.
Проблема в том, что по непонятным причинам Z-координаты текста устанавливаются в очень маленькую величину и даже в свойствах отображается, как 0.
При ручном изменении Z-координаты в 1, потом в 0 - все становится нормально.
Непрочитано 14.09.2009, 10:16
Ну, если тебе flatten не подходит, попробуй:
[Выделить все]
(defun c:set-text-z-to-zero (/ adoc layers selset)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (setq selset (ssget "_X" '((0 . "*TEXT"))))
    (progn
      (setq layers (mapcar
                     (function
                       (lambda (x / res)
                         (setq res (list (cons "ent" x)
                                         (cons "locked" (vla-get-lock x))
                                         (cons "freeze" (vla-get-freeze x))
                                         ) ;_ end of list
                               ) ;_ end of setq
                         (foreach prop '("locked" "freeze")
                           (vl-catch-all-apply
                             (function
                               (lambda ()
                                 (vlax-put-property x prop :vlax-false)
                                 ) ;_ end of lambda
                               ) ;_ end of function
                             ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                           ) ;_ end of foreach
                         res
                         ) ;_ end of LAMBDA
                     ((lambda (/ lst)
                        (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
                          (setq lst (cons item lst))
                          ) ;_ end of vlax-for
                        ) ;_ end of lambda
                     ) ;_ end of mapcar
            selset (mapcar (function vlax-ename->vla-object)
                           ((lambda (/ tab item)
                              (repeat (setq tab  nil
                                            item (sslength selset)
                                            ) ;_ end setq
                                (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
                                ) ;_ end of repeat
                              ) ;_ end of lambda
                           ) ;_ end of mapcar
            ) ;_ end of setq
      (foreach ent selset
        (vl-catch-all-apply
          (function
            (lambda ()
              (if (equal (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-normal ent))) '(0. 0. 1.))
                (vla-put-insertionpoint
                  ent
                  ((lambda (/ pt)
                     (setq pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-insertionpoint ent))))
                     (vlax-3d-point
                       (list (car pt) (cadr pt) 0.)
                       ) ;_ end of vlax-3d-point
                     ) ;_ end of lambda
                  ) ;_ end of vla-put-InsertionPoint
                ) ;_ end of if
              ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 10:35
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Алексей спасибо за код. Хотел уточнить: эта программа сначала делает Z=1 потом Z=0 или сразу Z=0 ?
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 10:37
Дима_
Продуман
Питер
Мне почему-то кажется что если обнулять програмно - то перевод в еденицу не понадобиться, но сделал как "прошенно" - запускать ztext
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:ztext ()
(mapcar '(lambda (lst)
(setq lst (entmod (subst (append  (reverse (cdr (reverse (assoc 10 lst)))) '(1.0)) (assoc 10 lst) lst)))
(entmod (subst (append  (reverse (cdr (reverse (assoc 10 lst)))) '(0.0)) (assoc 10 lst) lst))
);end of lambda
(mapcar 'entget (sstolist (ssget (list (cons 0 "*text"))))))
(princ)
);end of ztext
(defun sstolist (ss / i lst); конвертирует набор в список
(setq i 0)
(if ss
(repeat (sslength ss)
(setq lst (append lst (list (ssname ss i))) i (1+ i))
));end of repeat & if
lst
);end of sstolist
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 11:04
Кочетков Андрей, нет, там принудительно устанавливается Z=0. для объектов однострочного и многострочного текста (построенных в мировой системе координат). Без присвоения 1.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 11:20
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Понял!
Дима, Алексей еще раз спасибо!
Редактирование однострочного текста на чертеже Nick Fur AutoCAD 12 10.03.2012 08:10
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Координаты текста из AutoCAD в Excel Rus2007 AutoCAD 11 23.10.2007 16:36
Изменение значения текста в зависимости от Z координаты fortuna AutoCAD 20 21.12.2006 12:51
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
