Задержка 5 секунд при закрыти файла (Autocad 2009)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задержка 5 секунд при закрыти файла (Autocad 2009)
Непрочитано 17.09.2009, 21:14 #1
shinyur
Работал в 2007м и ранее никаких проблем небыло.
В 2009м автокаде жму закрыть файл (предварительно сохранив)
закрывается файл секунд 5 (не зависит от размера файла хоть одна линия). и загрузка процессора при этом максимальная (50%)
Если жму сохранить файл с одной линией то же самое.
Уверен что задержка не связана с чтением записью в файл.
Думал может что настройках (Открытие/сохранение) но ничего не помогло.
когда открываешь и закрываешь несколько файлов подряд - очень напрягает.
у кого нибудь есть такая же проблема?
Непрочитано 17.09.2009, 21:57
Dani
Проектирование
Какая система и версия акада?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 23:11
Albino
Может быть у тебя в Параметрах рабочего пространства стоИт галочка на "Автоматически сохранять изменения"?
Albino вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:44
remonter9090
Дизайнер
А не из-за системы подвисает?
remonter9090 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 13:10
Profan
А попробовать сеть отключить?
Profan вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 13:31
remonter9090, то чем ты сейчас занимаешься, называется флудом. На форумах за это обычно подвергают различным страшным карам. Первое и последнее предупреждение.
Непрочитано 18.09.2009, 14:12
vasilyis
Инженер
shinyur, спросите лучше у программистов-разработчиков АКАДа, почему у них инициализация завершения работы идет целых 5 секунд, а не мгновенно. Любая нормальная программа при завершении своей работы, не уведомляя при этом пользователя, выполняет задачи по корректному закрытию всех временных файлов, процессов и передачу системе ранее используемой памяти, естественно, что система к этому готова. Вообще-то более проблемно, это когда файл открывается долго, а не когда программа закрывается медлено.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 21:18
shinyur
что-то я вопрос задал, а сам исчез
не программа закрывается долго, а файл. Например есть 20 файлов я их открываю смотрю - "не то" и закрываю (файл - не программу). так вот чтобы понять что это "не то" требуется 2 сек, а чтобы закрыть это "не то" 5 сек. на разных компьютерах пробовал - везде долго. единственное на боле шустрых компах не 5 сек, а 3 где то. Причём файл открывается порой быстрее чем закрывается без сохранения изменений.
А если их не закрывать, то при завершении работы автокада придётся отвечать 20 раз нет и ждать после каждого 5 сек.
Я думал может кто сталкивался пошаманил всякими FileMon'ами RegMon'ами нашёл причину и выложит рецепт
shinyur вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 21:21
shinyur, а выложи-ка файл-образец на всякий пожарный...
Непрочитано 21.09.2009, 21:23
shinyur, Vista, что-ли?
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 20:59
shinyur
виндовс ХР SP3. компьютер вроде нормальный Athlon 5600+.
что на работе что дома - та же история.
файл неважно какой даже acadiso.dwt открывается при старте автокада колесом мыши крутнул жмёшь закрыть и говоришь не сохранять (засёк с секундомером 4,8сек жду пока исчезнет окно (окно не автокада, а файла открытого в автокаде))
попробовал с генпланом 18,5мб открывается аж 15 секунд но закрывается без сохранения изменений те же 5,2 сек.
...спустя 10 минут...
разобрался: оказывается я всегда ставил галочку "автоматически сохранять изменения в рабочих пространствах" чтоб панельки не улетали при следующем старте.
и 4,8 сек превратились в 1 сек, что уже не ощутимо.
а выяснил я как и предполагал FileMon'ом - автокад при закрытии файла делал ~2000 операций записи в acad.cui потом призадумывался на 3 сек(загружая процессор на 100%) и делал ещё ~2000 операций записи.
...я продолжил эксперимент...
ведь в 2007м и 2008м я тоже всегда ставил галочку сохранять рабочие пространства. но такой проблем небыло. Сейчас проверил и вправду в 2008м хоть ставь эту галочку хоть не ставь файл закрывается(без сохранения изменений) 0,5 сек.
Извиняйте, зря кипиш поднял - ленивый я
Последний раз редактировалось shinyur, 22.09.2009 в 21:11.
shinyur вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 11:08
KSI
Калининград
А ведь ещё в 3 посте это было написано.
KSI вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:57 Очень долго закрываются чертежи в ASD 2010
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Подниму-ка я тему, чтоб не создавать новую.
Как и у автора, у меня отвратительно долго закрываются чертежи. Очень мешает работать, здесь я присоединяюсь к посту №8. Галочку "Автоматически сохранять изменения" снял, но толку от этого - нуль. У кого какие мысли по этому поводу?
Автокад - ASD 2010, сведения о системе на скрине.
cancercat вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 13:04
cancercat, память 0,99 Гб, что-ли?
Непрочитано 21.05.2010, 13:46
KSI
Калининград
Так у него небось видео интегрированное. И еще чего-то хочет.
KSI вне форума
фатальная ошибка при выполнении разреза в AutoCad Mep 2009 Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 28.04.2009 14:36
AutoCAD MEP 2009 - как уменьшить вес файла? Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.04.2009 08:33
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
