Мономах не считает после редактирования
Тверь
См.справку по форуму
А архиваторы в природе уже не существуют?
Все считает нормально. Когда запускаете в МКЭ задайте триангуляцию 0,6-0,8. При уменьшении триангуляции матерится - не считает. Не смотрел нагрузки. Какие заданы? Вы дальше будете перегонять в Лиру?.
Последний раз редактировалось Регистр, 24.09.2009 в 17:36. |
Тверь
Извините не уточнил когда меняете положение пилона на 1 этаже все считает а если менять на других то перестает считать.В лиру перегонять не будем не в этом суть просто нам надо поменять положение пилонов и проверить их армирование.
Регистр проверьте считает ли схема если изменить пилон на 2 этаже |
Это не глюк, а низкая точность построения расчетной схемы.
Какая версия Мономаха? Насколько правильно я информирован, то только в поледней версии вышедшей в августе этого года можно устанавливать конструкции (стены, колонны) на перекрытие.
На самом деле, учитывая схему слишком детализорованую, расчет выполняется и успешно. Если выполнить то что он просит в посте 14, то все слетает - отказывается считать. Свое видение я отразил в посте 16. Или я в чем-то неправ?
Когда я удалил всю эту мелочь, как угодно можно двигать пилоны, всё считает. Насчёт версии - 4.2 версия умела делать такое опирание элементов, сейчас уже 4.5
Справедливо. |
Импорт DXF файла в МОНОМАХ | Bublik 22 | Мономах | 30 | 19.01.2017 11:38 |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
