Импорт DXF файла в МОНОМАХ
проектирование
Из лесу вестимо
А если файл закрыть в AutoCAD'e? Он же орет, что не может получить монопольный доступ к файлу! Ну так дай ему его
проектирование Регистрация: 15.08.2007
Из лесу вестимо
Ура всё получилось (импорт из AutoCAD 2008 dxf файла в МОНОМАХ).
Спасибо Алексею Кулику (дельный совет). Но вот досада, огорчение-линейные нагрузки не импортируются. Может быть что-то я не так сделал. А вообще теоретически хотябы возможно экспортировать линейные нагрузки из dxf в МОНОМАХ? Люди добры поможите, вы ответ мне напишите. |
Для Bublik 22.
Линейные нагрузки импортируются. Возможно, надо просто включить отображение нагрузок и их значения в МОНОМАХе. Преимущество такого задания информации я вижу только в одном - планы этажей были сделаны заранее архитекторами. Сам я все равно делал бы в компоновке. Интереснее и приятнее. Возиться с DXF муторно, да и информация в МОНОМАХ передается не полная. |
конструктор Регистрация: 05.03.2007
Удобно и быстро, необходимо при нескольких вариантах фундаментов (чтоб сваи ручками не вбивать). А насчет интересней и приятней спору нет! |
Я не писал "теряется", я написал "не полная". До фига еще в МОНОМАХе дорабатывать приходится. А если измения в планах этажей - опять DXF переделывай и заново все импортируй? Нагрузок нет, перегородок. В МОНОМАХе не только сваи считаются.
Из лесу вестимо
Большой РЕСПЕКТ, О великие Гуру. Ценю ваши усилия. Но маленький вопросик: "А как задать величину линейных нагрузок?". И вообще (опять же) это делается в AutoCADе или в МОНОМАХЕ? Поподробнее пожалуйста (я еще совсем дурак в этих ?-сах)
Как минимум сохранить в DXF для Autocad R12. Кроме того - соблюдать слои и объекты, которые будет Мономах распознавать. Например, стены - это отрезки в слое WALLS, ну и т.д. (подробнее должно быть описано в справке - лучше чем там, никто вам не напишет)..
Дрюха, тебе что, тоже пришло личное сообщение типа "ПОМОГИТЕ! Я ОЛЬГА" и номер аськи?
> Дрюха: понял.
> Автору : А вот за такое поведение полагается бан. На неделю. Для тщательного изучения правил форума. Помощь нужна всем. Это не означает автоматической индульгенции на рассылку ЛС. Это называется СПАМОМ.
Импорт поэтажных планов dxf в Лире | goga | Лира / Лира-САПР | 38 | 27.06.2012 16:26 |
Экспорт файла DXF в Консул | RodiXX1 | Расчетные программы | 4 | 03.11.2007 00:08 |
Проблема при открытии DXF файла в АКАД 2006 | Garbag | AutoCAD | 11 | 20.02.2007 00:35 |
пример простейшего dxf файла, содержащего SPLINE | hidjab | Программирование | 2 | 16.02.2007 10:29 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
