Как правильно класть шлакоблоки(порядовка, перевязка)? (они же камни стеновые) размером 390х190х188
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
посмотри http://stenovye-bloki.ru/
а вообще: google рулит!
Век живи- век учись!!! |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Лучше возьмите узлы для ячеистых бетонов - с перевязкой металлическими деталями. Хоть блоки (камнистеновые) и почнее ячеистых бетонов - перевязка там слабая.
Я всегда "кладу" сетки и прутки по углам и возле проёмов. По узлам ячеистых бетонов здесь много в "даунлоде" есть. Ищите. |
Выполнить гидроизоляцию. Завести блоки на углы и проверить невелиром или гидроуровнем. Выставить блоки под уровень на смесь ( или клей). Затем натягиваете шнурку по осям блоков и заводите (выкладываете) первый ряд. Это если геометрия фундамента не нарушена. Если диагонали не совпадают, то необходима корректировка.
И все равно не могу понять и найти правильность монтажа, простенок длина 7м, высота 3м, шлакоблок литой. Каким образом (и нужно ли) привязывать к несущим стенам (закладные, арматура и пр.), и необходима ли армировка через ряды (если да, то через сколько рядов и чем?)? спс!
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают | NUXELS | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.02.2009 14:31 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
