Динамическая двухмерная проекция с 3D модели
Не обязательно "плющить" трёхмерную модель. Достаточно в пространстве листа правильно настроить видовые экраны, для того, чтобы они отображали ортогональные виды (спереди, сверху, слева ...).
Только в этом случае можно получить динамическое измение видов при изменении 3-хмерной модели. |
Ну вот собственно, две стены кабинета панели (весь нелезет)
Хмурый, я видел как человек это делал, их главный конструктор, но не запомнил как, у него был выведен инструмент на "тоол палете". Еще как я понял это связано с опциями псевдоразреза, потому как развертка получалась полноценной с сечениями стен прилегающих по нормали, и на сечениях по контуру разреза, была построена красная линия, они сами заштрихованы все автоматом, сделал он это за 4 минуты как бы разрез коробки кабинета, зашитого деревяными декор панелями. Последний раз редактировалось GlazZ, 26.09.2009 в 23:12. |
Pyslan, это да , но они просят доделать задание в их формате, причем он создал именно прекцию, положил в прострастве модели рядом с кабинетом, вот такие пироги)).
Хмурый, да вот несовсем, или я не знаю всех ее возможностей, что в полне вероятно)), те срезы что с нее снимаются(Создать 2D/3D сечение) не обладают выше указаными характеристиками, просто обьекты сами по себе. Если я что-то упускаю, буду признатся рад несказанно, поправь плз))). Последний раз редактировалось GlazZ, 26.09.2009 в 23:03. |
С-Пб
Не знаю, по-моему в 2008 Автокаде нет возможности создания динамически связанной с моделью проекции. Единственно, можно при изменении модели при использовании _flatshot или _sectionplane (эти команды создают же блоки..) выбрать опцию "заменить существующий блок", и ткнуть в соответствующий блок..
AlexV, Хмурый, Pyslan спасибо за внимание, завтра буду связываться с гл. конструктором уточнять как и что, отпишусь обязательно.
Даже не знаю, есть подозрение, что там своя дополнительная програма дописана, либо еще, что пока неясно. И так как выяснилось эта функция, Автокад Архитектур . Позже смогу думаю выложить, чережи по конструктиву мебели, сделаные на основе 3D, включая использование данной команды, да и вообще хотелосьбы обсудить данный подход, кому интересно отпишитесь. Последний раз редактировалось GlazZ, 22.06.2010 в 11:48. |
Передача 3D модели Заказчику. | plaz | Прочее. Программное обеспечение | 75 | 16.05.2013 20:17 |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM | cybec | Другие CAD системы | 2 | 18.09.2009 13:38 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
