такой вот сложный узел возник.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > такой вот сложный узел возник.
Непрочитано 28.09.2009, 05:33 #1
AnnoDomimi
инженер-проектировщик
г.Томск
Доброго Вам времени суток, господа.
Узел не типовой. Здесь тоже ничего похожего не нашла. Может кто-нибудь работал с подобным, посоветуйте, как вернее будет его исполнить. Пробовали центрировать иначе, но возникает эксцентриситет, а ет лишнее в нашем деле. Может знаеете где аналогию посмотреть? Стойка-круглая труба, сверху на нее 2 балки опираются (в горизонтальном положении), и еще одна балка сверху (вертикально) под углом 45-46град (на разрезе 1-1 она не показана).
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел 12.dwg (166.3 Кб, 586 просмотров)
Непрочитано 28.09.2009, 05:56
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А мне почему то кажется, что Ваша колонна К-1 переживет атомный взрыв.. так что, как Вы будете опирать уже не имеет никакого значения.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 06:05
AnnoDomimi
г.Томск
? и что сие означает?
AnnoDomimi вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 06:16
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
покажите расчет колонны..
Что значит "как вернее исполнить".. вернее для чего?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 06:48
AnnoDomimi
г.Томск
Расчета у меня нет. Балки стойки опорные пластины ГИП задал. Мне узел "сочинить нужно". Есть еще и такие варианты:
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел 12.dwg (137.6 Кб, 379 просмотров)
Непрочитано 28.09.2009, 07:29
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
первый вариант получше будет
Колян вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 07:34
SetQ
Петрозаводск
Это шарнирный или рамный узел должен быть? Может вторую балку опирать не на стойку, а на первую балку? Или обе балки опирать на стойку сбоку на верт. накладках, а сверху только наклонную балку? Какие опорные реакции?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 07:47
AnnoDomimi
г.Томск
не. сбоку не пойдет. балки и стойки, выставленные по радиусу, представляют собой раму и вдоль стены тоже рама. Похоже придется оставить как есть первый вариант....?
Непрочитано 28.09.2009, 09:27
str02
питер
а чем вам не нравиться узел из первого поста? Хороший, надежный узел. Выдержит 60-ти тонный кран ))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 10:04
Beirut
Вероятно автора смущает опирание верхней балки на колонну. Узел довольно мощный по прочности. Единственное что пожно было поправить, увеличить угол с 45 до 50 или 60 градусов, тогда опирание придет в центр колонны а при расчете будет не cos 45 а cos 60. Отметку я так понимаю понизить нельзя.
Beirut вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 10:00
AnnoDomimi
г.Томск
да, гип принял этот узелок. По поводу угла вы правы, увеличиваем до 50.
Всем спасибо)
Конструкция свайных ростверков Romanich Основания и фундаменты 111 07.12.2007 19:48
Нужен такой вот блок AGEL Программирование 6 31.10.2003 11:18
