Не считеат схему.. посмотрите? (SCAD 11.3)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не считеат схему.. посмотрите? (SCAD 11.3)
Непрочитано 28.09.2009, 13:50 #1
antan83
Вологда
Непонимаю почему... вроде все правильно... а не считает...
Взгляните пожалуйста?
Тип файла: rar work2cprogonamiworknowwow гг.rar (16.4 Кб, 159 просмотров)
Непрочитано 28.09.2009, 14:15
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Так пишет же тебе - геометрически изменяемая система. Устраняй.
Плита приколько закреплена. Связи так не накладывают. Где коэффициенты постели?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 14:23
antan83
Вологда
Делаю колонны с жестким защемлением - т.е. шарниры убираю - а дольше то что? - все едино пишет геометрически изменяемая.
В кросс ни как не могу передать... жесть... нажимаю на пиктограмму - ноль эффекта..
так.. в кросс получилось передать - а нагрузеу задавать нужно от здания?
Последний раз редактировалось antan83, 28.09.2009 в 15:36.
antan83 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 15:48
Клименко Ярослав
Значит так.
1. Обычно в крестовой связи один элемент не прерывается, второй прерывается. У тебя же шарниры в узле соединения их стоят на всех четырех (см. связи по нижнему поясу и вертикальные)
2. Почему стойки к плите крепятся шарнирно? У тебя получается и вверху шарнир, и внизу...
3. А какая вообще необходимость рассчитывать такую простую, регулярную схему в объёме?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 16:19
antan83
Вологда
потому что она простая...
мда... сейчас выдает ошибку - и не понимаю что не так... через кросс прогнал... колонны исправил - а все одно.. дальше подскажи плиз что делать?
Тип файла: rar work2cprogonamiworknowwow гг ve4er.rar (20.3 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось antan83, 28.09.2009 в 17:20.
antan83 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 19:51
Клименко Ярослав
Ну а связи-то не поправил! Убирай лишние шарниры.
Потом, повторюсь, плиту так не закрепляют. У тебя в трех узлах связи наложены по всем направлениям.
Ну и нумерацию узлов проверь, он же пишет тебе.
И вообще. А зачем плита, а не столбчатые?
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 28.09.2009 в 19:59.
Непрочитано 28.09.2009, 20:38
Дружище, связей не много? Возьми учебник по стальным. Посмотри ,пожалуйста, расстановку связей. Почему плита закреплена по 3-ём направлениям?
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:30.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 20:41
Клименко Ярослав
Да да, связи какие-то косячные.
Непрочитано 01.10.2009, 23:57
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Не считеат схему...
Конечно не считает, я бы такое, то же не считал...
Вроде в огороде...
antan83 вот вам несколько замечаний (подсказок), которые помогут вам посчитать вашу схему.
1.Еще раз пост 4- Ярослав дело толкует
2.Зачем вы мешаете водку с шампанским? - это я про то, что для фермы вы используете КЭ 1 , для колонн КЭ 5, а для плиты КЭ 11.
У стержня 6 степеней свободы, у фермы 2, а у плиты 3 - в этом как бы так сказать если все в куче без дополнительных ухищрений и есть зло...
2.1
(Плита UX. UY. Z) - по вашей схеме она (стоит на 3х ножках), конечно без С1 здесь не обойтись
2.2
В узлах стыковки стержней с плитой нужно поставить связи (X, Y, UZ)
2.3 В схеме присутствует горизонтальная нагрузка по оси Y, а фермы у вас это плоская шарнирно стержневая система из КЭ 1, фермы просто необходимо закрепить из плоскости то бишь по оси Y (ну степени свободы у нее (фермы) X и Z, а вы на нее из плоскости...)-
"Ведь природа не дура, а бог не калека
Ну, а вы его в шею - ну так же нельзя!" - И Тальков "Господа Демократы"
3. Если вы действительно хотите считать пространственную схему, тогда используйте КЭ 5 для всех стержней и КЭ 44 для ФП вводите С1, там где надо вводите в стержнях нужные шарниры по UY UZ
и будет вам счастье...
Но это если тупо...а по хорошему, сначала подумайте, что и как с колонн вы передаете на ФП, и главное нужна ли она вам- эта ФП в схеме, может без нее, как нибудь получить нагрузки от фрагмента, а уж потом и за ФП браться...
Вообщем итого:
А - или надо ставить дополнительно связи в узлах в вашей схеме, ну тогда пропадает смысл пространственной схемы...
Б- См пункты 1-3
antan83
Считать после этого должно
P.S.
Да! Заметил у вас, на верхних прогонах есть элементы наложенные друг на друга...странно это
Последний раз редактировалось A III, 02.10.2009 в 00:02. Причина: офыбки в синтаксисе
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 06:41
antan83
Вологда
ага.. спасибо..
Думаю..
Там просто презентационную графику включить нужно...
antan83 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 10:26
Sea
Воронеж
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
На презентационной графике никогда не увидешь какие типы КЭ использованны. И почему происходит несогласованность в узлах, ведущая за собой ГИ.
Sea вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 10:32
Клименко Ярослав
Sea, antan83, думаю, имел в виду совпадающие элементы. Там у него прогоны и связи совпадают, но на прогоне жесткие вставки. Увидеть можно, включив отображение вставок либо в презентационной графике (хотел было написать "во вьювере", передумал ).
Насчет корректности подобного совмещения можно поспорить, хотя сам так делал недавно.
Непрочитано 16.06.2012, 21:33
Дмитрий063
рисую...
Самара
Доброе время суток.
Скажите что со схемой не так?
считаться ститается. а режим графический анализ не доступен.
Тип файла: rar плита.rar (26.4 Кб, 44 просмотров)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 22:05
volodka1975
у меня анализ доступен.. поля напряжений показывает...
volodka1975 вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 22:18
Дмитрий063
рисую...
Самара
а может пересохранишь и выложишь?
Непрочитано 17.06.2012, 10:36
Leonid555
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Тогда volodka1975 придется еще и из SWORK рабочие файлы выкладывать. Иначе все это выкладывание смысла не имеет. Или вы, Дмитрий063, хотите чтобы volodka1975 вам только картинки с полями напряжений выкладывал?
Дмитрий063, у вас либо Windows, либо SCAD, либо и то и другое криво установлены. Переустанавливайте.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 10:44
Yuzer
Мозговой штурм
Другие файлы считает?
Если пересохранить в версию 7.31?
Yuzer вне форума
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
Расчет панели - ошибочен? (SCAD office 11.3) - Глобальный вопрос применимости в таких расчетах antan83 SCAD 22 31.08.2009 07:57
Прошу проанализировать схему в SCAD Митрофан20081 SCAD 24 22.06.2009 22:50
В чем суть фукции "Монтаж" в SCAD 11.3 SerStar SCAD 6 28.04.2009 11:50
