Проблема с _copybase
Инженер
osmode тебе в помощь.
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Всмысле надо дописать. Вначале "osmode;0;" вконце "osmode;4135;"? )
А есть способ востанавливать предидущее значение osmode? В общем я так понимаю что такой макрос надо использовать нажимая Ф3... Или посоветуте как поправить ) Алексей, спаибо )
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 30.09.2009 в 16:31. |
Я обычно беру Copybase с правой кнопки мыши, а для 0,0,0 сделал кнопку. Получается на один клик больше, чем у тебя, но зато универсально (можно взять и другию базовую точку) и без проблем.
Хотя одна проблема есть, при ипользовании меню пк иногда строки с командами Paste становятся неактивными. Как бороться, я говорил в другой теме. |
Кулик Алексей aka kpblc, макрос с элементами лиспа ) Спасибо Алексей, не подумал в сторону лиспа протенького. ) По другому посмотрел на макросы теперь)
Копирует макрос, но проблема в том что нажав макрос, он просит повторно выделить, это опонятно минус от которого не уйти, просто надо поменять будет последовательность действий. А вот как сделать что после Копирвания он запрашивал "пользователский ввод" там вроде какой то символ есть.. ? п.с. Цитата:
^C^C^P - что даёт ^P ? Vova, Copybase беру с Ctrl+Shift+C ![]() Александр Ривилис, а что такое Цитата:
Попробывал в почти пустом файле, всё конечно сработало. Тестить нет времени эту опцию. (
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 01.10.2009 в 10:06. |
Это временное переназначение объектной привязки. На самом деле наиболее изящное и короткое решение проблемы (лисп тут действительно нужен как собаке пятая нога).
инженер строитель Регистрация: 01.03.2007
ISRAEL
Привет
Может быть кто-то встречался с такой проблемой: использую copybase с привязкой по нулям, выбрав в одном файле (предположем) линию и делаю past в другой файл загрузка процессора просто взрывается и я вынужден ждать пока все не успокоется только после этого ввожу координаты Это происходит с разными файлами и на разных компах и не всегда. Acad 2008 спасибо за помощь |
roman56, ты FAQ сначала прочитай.
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
