В чем и как поиметь координаты узлов в 3D модели...
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
так в ансис и разбей...
просто igs может оказаться ущербным, с коллизиями. нужно будет править или в ансис после импорта или в исходном продукте. можешь прислать=сделаю.только скажи с какой подробьностью разбивать, нужны ли сгущения. и треугольники или 4-х уг или смесь? а в ансис можно сделать простой макрос. |
Понял.
Спасибо. Модель истребителя, но очень упрощенная. И сгущений не требуется, более того, чем ровнее и одинаковей будет каждый конечный элемент - тем лучше. Только мне эта модель нужна не в виде трёхмерного изображения, а в виде координат узлов, мне эти координаты в программу загонять..... Тогда : 1. Как в Ансисе вывести координаты каждого узла скопом? 2. А какие ещё пакеты могут с этим справиться? |
Подмосковье
десятки способов.
можно просто klist,all если только для этого, то ансис тяжеловат идейно будет... но в принципе, в одной знакомой организации техник-вечерница с ним работала. запустила программу. кликнула на иконку=запустила макрос. ввела четыре числа. дождалась конца задачи. скопировала получившиеся картинки в ворд... повторила эту процедуру на нескольких компьютерах (пустых вечером). у утру отчет вчерне готов. в принципе, это можно было поручить даже уборщице... ну макрос-то я тебе сделаю. (десяток строчек) пакетов множество. могу перечислять, но не буду. дело вкусовое. есть и бесплатные. но об этом спрашивай у ETCARTMAN или на freecae.ru речь идет об качестве igs. в принципе форматы sat x_t лучше поддерживают кривую геометрию. многие пакеты выводят формат stl c триангулированной сеткой. он текстовый. содержит координаты, но с повторением. не совсем понимаю задачи. но у Rhino есть демка. поддерживает очень много форматов ввода- вывода. если конкретная картинка= сбрось модель в личку |
Да любой мешер бесплатный: Salome, NETGEN, GMSH - позволяет в том числе экспортировать/сохранять сетки в текстовых файлах разных форматах. Там вы координаты узлов и можете отыметь.
Основные форматы воспринимаемые бесплатными мешерами - STEP и IGES. (разных там версий - это можно проверить уточнить). Нужны конвертеры. Для Acad2004 была надстройка - конвертер в IGES. Для версии Mechanical такая возможность (конвертации) предусмотрена в самой программе. Бесплатных конвертеров из dwg в iges например я не знаю. Платных много очень разных - баксов по 25-30 они стоят. Хотя если использовать несколько бесплатных программ (gCAD3D, Blender3D и так далее - то иногда удается конвертировать модель.
Есть еще формат stl - это поверхность передаваемая треугольниками. В GMSH можно сделать из этой поверхности объем и заполнить его элементами. В общем там много способов, но ни одного прямого. Автокад не машиностроительная программа для подготовки модели.
не знаю, не работал никогда. но это в любом случае дорогая программа. А если так, то человек не органичен ни в выборе мешеров ни в выборе расчетных программ
Україна, Львів
![]() Я для общего развития этим интересуюсь, а не для конкретной работы по конкретному заказу. |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM | cybec | Другие CAD системы | 2 | 18.09.2009 13:38 |
Нужны 3D модели спринклерных узлов управления | Дмитрий01 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.08.2008 12:14 |
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? | zshgm | Программирование | 6 | 27.08.2007 20:25 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
