Есть Фасады и Разрез здания, с чего начать конструировать?
Орел
да ты не парься хочешь геологию тебе подгоню на любых грунтах, щучу, а такм под любые грунты ставь свои фундаменты нектотне сможет проверить,проверено не раз по холтуре бомбил препод с калькулятуром седеть не будет.
Так вот собственно и всё дело в том что фактически разработка диплома ещё не началсь и кандидатуры научных руководителей на рассмотрении. Так что спросить пока особо не у кого.
Я и сам начал с фундаментов. Подошёл к преподу по грунтам чтоб он дал геологию, на что он мне предсказуемо ответил что ему нужны хоть примерные нагрузки) Поэтому я и решил замутить приблизительный расчёт в ЛИРЕ (а может сделать сразу хорошую схему?)чтооб так сказать найти "среднюю температуру по больнице", а следовательно определиться с геологией, затем у меня по плану расчёт фундаментов, затем основной каркас, потом стены итп. И попутно с этим разработка земляных работ, кладки стен и что самое геморрное - раздел экономики и организации. Кстати, вот почему я пока не хочу делать сложную схему: у меня здание круглое, да ещё и с куполом высотой 12 м, поэтому тут вопрос о приложении снеговой и ветровой нагрузки в таких случаях. Я могу по СНИП конечно посчитать, но главное чтоб руководитель потом не сильно ругался) Ещё вот вопрос может не в тему но навеялся: монолитный безбалочный каркас, колонны примерно 300х300 (пока без капителей, надо на продавливание считать перекрытие и станет ясно), перекрытие условно 200мм. Возможно ли в этом случае считать "достаточно" жёстким стык колонны и перекрытия? И какими консруктивными мерами добиться этой жёсткости? Тут ещё есть вопрос по технологии возведения сей конструкции но думаю утомил уже.. В любом случае спасибо! |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
McCobra
преподу по геологии достаточно нагрузки на фундамент в виде среднего давления под плитой или примерной нагрузки на куст свай. Все это можно определить и без расчетов, а только по этажности и назначению здания. Или у вас уникальное здание?
С уважением!!! |
и опасна и трудна Регистрация: 10.03.2009
Нино
Пить курить вредно, а умирать здоровым обидно!
С калькулятором сядет, если у Вас в расчёте будет на писана 2+2 = 7 И начнёт проверять всё Но если написать ((2.23*4.41)/6.21) * 3.47 = 3,967 никто в это не полезет. ИХМо есть важные формылы по бетону от которых зависит способы расчёта - с ними косячить не стоит. Цитата:
Автору - раз просит нагрузки примерно посчитай +/- 20% его думаю устроит. Насколько работал в ЛИРЕ в ней очень сложно модифицировать или редактировать готовую геометрическую схему(по крайней мере мне показалось намного сложнее чем с скаде), проще новую сделать если элементов не много или они простые. Если вы создадите детализированную схему на начальном этапе - это даст более точный результат по нагрузке на фундамент, но скорее всего в дальнейшем схему придётся начинать новую и с 0... и возможно не одну... Но опять же всё завит от того по какой кафедре Вы делаете диплом(на какой учитесь)?
Главное - не навреди!:cool: Последний раз редактировалось Maximi4, 12.10.2009 в 10:11. Причина: очепятка |
Forrest_Gump: очепятка, 400x400 норм?)
Здание не сказать чтоб уж очень уникальное, спорткомплекс, в центре купол диаметром 60м и высотой около 12м, а вокруг купола 2х этажная монолитная этажерочка. Защищаться буду по кафедре технологии, но конструкций у меня тута будет довольно многго. Соббсно и технология возведения купола будет довольно интересной. Maximi4: так и хочу сделать. А в ЛИРЕ делаю потому что в Скаде соббсно никогда не работал, наверное пора и его осваивать) Post: (может тупой вопрос, но хочется быть уверенным что правильно мыслю) примерно прикинуть по этажности это в смысле собрать возможные нагрузки через грузовые площади воспринимаемые колоннами? Т.е. посчитать примерный вес конструкций, снег, нормат нагрузку на перекрытие, добавить ~10% в запас и размазать п площадям, так? путанно но вроде сформулировал Последний раз редактировалось McCobra, 12.10.2009 в 13:27. |
Щелково МО
для этажерочки 400х400 вполне годится (тут больше из условий технологий сечение назначается, а не прочности), а вот под купол в 60 метров сечения колонны может не хватить (многое зависит от узла опирания, налиция опорного пояса и т.п.).
Forrest_Gump: абсолютно согласен. Под купол скорей всего получится побольше. Я планирую устроить опорное жб кольцо для купола. Но особенности расчёта и конструирования ещё не смотрел честно говоря.
Кстати, почему именно 400х400 часто применяется? Размер щита опалубки? Profan: почему? |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
А для чего не сказал? С каких это пор геология зависит от нагрузок? Если диплом по кафедре технологии, то советую особо с расчётами не углубляться, примерно каркас посчитать и всё, т.к. основной раздел - это технология. У нас в СПбГАСУ, например так было, что в зависимости от кафедры по которой пишешь диплом, определялся основной раздел, в котором ведётся сравнение вариантов, выбор наиболее оптимального и его доскональный расчёт, с учётом технологии производства. Остальные разделы были второстепенные, т.к. и ежу понятно что полностью все разделы студент не сделает за 4 месяца!
Profan: ну и планы разумеется. Почему же невозможно?
Forrest_Gump: пасиб за разъяснение. Прикинул сейчас нагрузки на фундаменты этажерки, думаю с запасом самый нагруженный получился около 2000кН, помоему довольно прилично. В аттаче само здание. Надеюсь никто не обвинит меня в плагиате, т.к. взял я это здание здесь же в разделе Даунлоад, чей то курсач по архитектуре) Beginer: не сказал, наверное просто хочет чтоб грунт более менее нёс и фундаменты получились адекватными.. Хотя честно говоря хрен знает, по идее на любом грунте (почти) мона сделать.. |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
с чего начать? и с кем? | ant210 | Архитектура | 5 | 24.03.2008 16:02 |
С чего начать оформление реконструкции офисного здания | -=spiXel=- | Архитектура | 5 | 20.03.2008 17:00 |
Незнаю с чего начать, помогите. | vinilman | Разное | 28 | 16.01.2008 15:09 |
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. | Troll | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 12.12.2007 12:23 |
