Временный трубопровод подачи воды для испытания резервуара
Конструктор (Железяки)
Russia
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Насчёт скважины... хм... наверное ничего не выйдет... особенно чтобы дешевле получилось... всё дело происходит в отдалённом уголке нашей Родины. во-первых надо спец. оборудование, разрешение заказчика и прочее...
Может есть какие-то советы по такой схеме, не меняя так сказать принципиально сам подход. ![]()
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
Какой тип гидроиспытаний (давление, продолжительность) и объем резервуара?
Так и чешутся руки отойти от предложенной Вами схемы. Например, завезти туда воду в цестернах и взять в аренду какой-нибудь простенький дизельный компрессор для нагнетания давления. Строить 2км. водопровода - это ппц дорого. Полиэтилен выйдет дороже стали (его стоимость отбивается во время длительной эксплуатации). С другой стороны, из полиэтилена построить намного быстрее, надо меньше рабочих, трубы легкие. Но сварщика по стали найти намного легче, чем по полиэтилену, к тому же придется брать в аренду сварочный аппарат. Можно использовать безнапорные профилированные полиэтиленовые трубы (они легко соединяются муфтами, сварка не нужна), а давление создавать уже около резервуара. Или гнать воду под давлением прямо по ним (если оно не большое). Тогда будут утечки, но водопровод-то временный, просто насос помощнее взять. |
Russia
В цисцернах - я себе не представляю ![]() А идея использовать пожарные рукава??....или их не прокачать на такую длину? Больше вроде нет вариантов...у меня по-крайней мере.
Пожарные рукава - хорошая идея, я невнимательно прочитал основное сообщение. Потери там будут не критические. Для рукава D75мм, L-8м при расходе 6 л/с потери 0,18 м.вд.ст., т.е на 2км около 45 м.вд.ст.
Найдите в инете самую серьезную контору, котороя их производит и продает, и пообщайтесь на эту тему с тех поддержкой. Они наверняка все объяснят, подберут насос, разжуют типовую схему организации всего этого беспредела ![]() |
Russia
![]() Может подскажете... нет ли каких типовых схем водозабора.... не капитального, а временного...
![]() 25тонн за раз, на 1000 кубов всего понадобиться всего 40 рейсов ![]() значит на все резервуары (3х1000+2х2000=7000) 7000:25=280 рейсов, по моему есть смысл обдумать, дальность-то всего 2 км. Думаю аренда 3-4 цистерн спасут отца русской демократии.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.10.2009 в 19:59. |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Подземные хранилища для воды из железобетона | Niko 1 | Железобетонные конструкции | 17 | 17.05.2006 12:26 |
