Как подобрать марку профнастила
Всё что нужно есть здесь: http://dwg.ru/dnl/5084. Со стр. 105.
А впрочем, нашел. Есть здесь табличка http://dwg.ru/dnl/2099. (забыл совсем про эту методичку).
А Горева дома нет, поэтому не ведаю.
Украина
только не забывайте, что у Горева гостовский профлист, а у каждого профилировщика сейчас свой прокатный стан, и геометрия (соотв и несущая способность) может существенно отличаться. также у горева нету листов толщиной 0,5 мм.
кстати, у уважающих себя производителей есть и таблицы подбора для своего профлиста, и, зачастую, протоколы натурных испытаний. Последний раз редактировалось Ulan_am, 16.10.2009 в 09:34. |
Может быть. Только смысла в ней особого нет. И так понятно - стоит один раз самому посчитать - что Н57 при 3метрах нормально понесет снег в III районе и кровлю при любых в общем-то схемах опирания.
Рассчитать профлист конструкторы обычно требуют в "особых случаях" - при снеговых мешках, кровля когда черезчур тяжелая.... Тут и пролеты другие, и нагрузка, устойчивость стенок гофров начинает преобладать в Кисп. Как-то хотел сделать такую табличку для разных схем опирания, пролетов, ширин опор. Запутался потом в единицах измерения и бросил ))))). Ulan_am, а нам положить, что там у каждого "профилировщика". Всегда закладывали в проект профиль по ГОСТ. Вопросов не было никогда. Не.. арабский проект привязывали - брали их профиль. ![]() Вопрос. А у этих производителей и методика проверки устойчивости гофров своя? Коэффициенты там, Ао к примеру? Это я к тому, что всех возможных случаев в таблицах не учтешь.
Пример из жизни: положили профнастил Н-750-0,8 на прогоны из шв. 24 с шагом 0,7 м под снег 320 с мю 3,2 - итого 1,024 тонны/м на метр ширины. (Уклон 8 градусов).
Эксперт потребовал расчета профнастила. Понятно, что имеется ввиду местная потеря устойчивости стенки. Вопрос: каким представляется результат местной потери устойчивости при высоте профиля 75 мм из листа 0,8 мм, просвете между прогонами в 0,61 м и прогибе 0,1 мм? Что ли расплющится весь, как блин?
Воскресе |
Ulan_am, вообще говоря, такие вещи заранее оговариваются и прописываются в задании на проектирование. Если ничего не прописано - ГОСТ действующий.
Украина
я ничуть не против ГОСТовских профилей
![]() реально в моей практике был случай, проектировщик заложил профиль под монолитное перекрытие, срисовав его из справочника, в гофрах расположил арматуру, снабженцы же смогли найти такой же высоты, но с другим шагом гофр. пришлось арматуру пересчитывать. |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Как подобрать колонну? | Rustam111 | Разное | 7 | 15.12.2006 09:38 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
