Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить?
Непрочитано 06.03.2009, 12:45 #1
Vladimir.P
В АвтоКАДе работаю недавно (1 неделю). Есть опыт работы с 3D MAX (в прошлом). Версия программы - AutoCAD 2009.
В принципе, все понятно по интерфейсу и командам, но вот столкнулся с таки вопросом: как объединить в один единый объект (замкнутый контур) ряд дуг и линий?
Подробнее: есть некий криволинейный контур, который состоит из 6 дуг и 2-х линий. Все элементы рисовались в 2D, в плоскости XY. Отрезки соприкасаются, но не являются единым объектом. При попытке соединить их в один объект с помощью команды JOIN пишется ошибка (типа "невозможно соединить различные по типу элементы").
Для чего мне нужно соединить эти линии в единый объект? Для того, чтобы потом экструдировать его (в 3D), вычесть из другого и получить твердотельный макет нужного изделия.
Блоки, как объект не подходят. Они, как я понял, являются лишь неким контейнером для удобного редактирования (вставки, копирования).
Если экструдировать набор линий и дуг (6 дуг и 2 линии), то в 3D получается набор криволинейных поверхностей, а их вычитать нельзя, не твердотельный это объект.
Вопрос:
1) Как объединить в единый объект (замкнутый криволинейный контур) ряд дуг и линий?
или
2) Как получить трехмерный твердотельный объект, имея набор соприкасающихся дуг и линий?
или
3) Как из набора соприкасающихся дуг и линий получить один сплайн (объединить эти линии в один сплайн), а потом уже экструдировать и получить твердотельный объект из сплайна.
4) ?
Спасибо.
Жду ваших идей.
Владимир.
Непрочитано 06.03.2009, 12:51
Profan
Для объединения отрезков и дуг можно воспользоваться командой "_PEDIT" ("ПОЛРЕД") с опцией "_multiple" ("несколько").
Profan вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 12:55
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
еще, есть очень хорошая программа PLtools от VVA.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 06.03.2009 в 13:09.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 13:04
Vladimir.P
Это ответ на мой вопрос?
В системе имеется возможность объединения в полилинию ранее нарисованных последовательно связанных отрезков и дуг. Например, если отрезки нарисованы одной командой LINE (ОТРЕЗОК), то они удовлетворяют условию связанности и их можно преобразовать в полилинию.
Для этого используется команда PEDIT (ПОЛРЕД), которой соответствуют кнопка панели инструментов Modify II (Редактирование-2) и пункт падающего меню Modify | Object | Polyline (Редакт | Объект | Полилиния).
Первый запрос команды PEDIT (ПОЛРЕД):
Select polyline or [Multiple]: (Укажите полилинию или [Несколько]
Укажите первый из отрезков, которые будут объединены. Система AutoCAD обнаруживает, что отмеченный объект не является полилинией, и выдает следующий запрос:
Object selected is not a polyline Do you want to turn it into one? <Y>: (Выбранный объект не полигиния. Сделать его полилинией? <Д>
Нажмите на клавишу <Enter> или введите Y (Д), тогда выбранный отрезок преобразуется в полилинию из одного сегмента и будет готов присоединить к себе другие отрезки. Далее последует запрос:
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ 'Fit/'Spline/'Decurve/Ltype gen/Undo]:
(Задайте опцию {Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/С'Гладить/С'Плайн/ Убрать сглаживание/Типлин/Отменить]
Если необходимо добавить отрезок, введите Y (Д). Следующий запрос будет циклически повторяться:
Select objects: (Выберите объекты
Укажите присоединяемые отрезки (рис. 2.42) и завершите выбор объектов нажатием клавиши <Enter>. Система AutoCAD присоединит к полилинии сегменты и выдаст сообщение об этом:
4 segments added to polyline (4 сегмента добавлены к полилинии)
Далее AutoCAD повторяет запрос Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:
(Задайте опцию [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/ Убрать сглаживние/Типлин Отменить], на что нужно ответить нажатием клавиши <Enter>, завершая команду PEDIT (ПОЛРЕД).
ЗамечаниеВ системе AutoCAD 2004 появилась новая системная переменная — PEDITACCEPT, обычное значение которой 0. Если изменить значение на 1, то система не будет в команде PEDIT (ПОЛРЕД) выдавать сообщение о том, что выбранный объект не является полилинией. О работе с системными переменными см. гл. 11.
Vladimir.P вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 13:10
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Vladimir.P Посмотреть сообщение
ага. Один из.
wetr вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 13:24
VVA
Инженер LISP
Vladimir.P, Ссылка, упомянутая в #2
PL-JOIN -Объединение полилиний
Раз 1 неделю в Автокаде, то сразу и сюда загляни
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 14:22
Vladimir.P
Насчет "PLtools от VVA" я разобрался (теоретически), на практике пока попробую поизучать имеющиеся инструменты. А по мере роста опыта - перейду и к Лиспу и плагинам.
Непрочитано 06.03.2009, 17:53
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Если набор дуг, линий и.т.д. незамкнут использовать MPEDIT и задать
FUZZ =1 ну и замкнуть контур, а потом EXTRUDE.
Если отдельные сегменты соприкасаются - комманда DRAW>BOUNDARY
и выбрать точку внутри контура, а потом замкнутый контур EXTRUDE.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 10:59
Vladimir.P
Получилось через команду _pedit
Только я удалил 2 отрезка (они были нарисованы командой "LINE"), и заменил их отрезками-полилиниями. И все успешно соединилось!
Спасибо за помощь.
Непрочитано 10.03.2009, 11:34
Рyslan
region
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 11:07 Серия 2 "Объединение сплайна"
Vladimir.P
Серия 2 "Объединение сплайна".
Продолжаем серию вопросов (и ответов, я надеюсь) посвященных объединению линий.
На повестке дня следующая задача: есть незамкнутый сплайн (неважно, как он получился, в моем случае - после обрезания с другими линиями). Нужно этот сплайн замкнуть в единую линию (т.е. провести прямую от одного конца сплайна к другому). Просто соединить (начертив такой отрезок) мало - так как дальше эта фигура пойдет как кривая для обработки на ЧПУ + нужно будет построить так же 3Д твердотельную модель (экструдировать данный контур).
Что я делал? Я соединил сплайн полилинией (а так же простой линией, второй варинат) и пробовал обединить их командами JOIN, PEDIT, SPLEDIT. Нужного результата не достиг. Типичная ошибка - не тот тип объекта.
Еще пробовал перетащить одну конечную точку сплайна на другую. Сплайн замкнулся, но фигура то изменилась! Этот способ не подошел, так как меняет исходный контур.
Вопрос:
1) Как замкнуть сплайн в единую кривую (отрезком, линией)? Как добавить прямоугольный сегмент в имеющийся (уже нарисованный)?
или
2) Как объединить сплайн и полилинию (линию)?
Еще собираюсь попробовать использовать команды REGION, _MPEDIT. Но они могут бить неприменимы к сплайнам.
Непрочитано 13.03.2009, 11:38
CaMoCAD
Зелик
_Region вполне применим к сплайнам. Равно как и _boundary
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 11:03
Vladimir.P
Команда _region объединила все в единый объект.
Еще пробовал команду _boundary но пока не разобрался с ее интерфейсом.
Спасибо за ценные советы.
P.S.: По ходу работы с 3Д твердотельными объектами проявился еще один глюк АвтоКАДа 2009.
Вычитаю один твердотельный объект из другого. Три вычитания прошло нормально, а потом - ошибок не выдается, вычитания как бы происходят - но тела не изменяются! Перезагрузил компьютер. Попробовал вычесть одно тело из другого - получилось. Еще одно вычитание - снова получилось. А потом снова та же ситуация - ошибок не выдается, но и вычитания не происходят. Может, это нехватка аппаратных ресурсов? Типа, посчитать не может результат вычитания объектов. Или глюк программы? Непонятно.
Непрочитано 16.03.2009, 20:01
А история тел пишется или нет? А обновления установлены?
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 10:41
Vladimir.P
Обновления? Нет, ничего кроме базовой установки не ставилось.
АвтоКАД английский.
Я сохранил этот же файл в более старом формате, открыл егов 2005-м АвтоКАДе, попробовал вычесть - тоже не получилось. Насколько я помню, есть еще команда, которая проверяет 3Д объект на валидность.
Я, в моем случае, удалил сплайн (и твердое тело), нарисовал вместо него другое, попроще, экструдировал и вычел его (новый объект).
Непрочитано 01.04.2009, 03:42
skkkk
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=375874&postcount=15
skkkk вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 11:17
ilbin
инженер
Дубна
Спасибо за развернутые ответы всем участникам данной темы.
ilbin вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 18:23
NikolayHAOS
Всем доброго времени суток!
Очень близко к моей теме.
Autocad знаю по наслышке.
Решил поэкспериментировать с параметрами пирамид Египта, для этого понадобился Autocad
Задача проста:
С помощью полилиний нарисована пирамида, в основании квадрат (замкнутая полилиния).
Как соединить (объединить) точки полилиний между собой, так чтобы при изменении длин линий точки (углы пирамиды) не разрывались.
Т.е. При попытке удлинить одно ребро удлинялись все, и не отрывались от основания.
NikolayHAOS вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 18:35
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от NikolayHAOS Посмотреть сообщение
Задача проста:
типа, так?
DWG 2010
Черт.dwg (49.0 Кб, 77891 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 19:58
NikolayHAOS
AlexV
нет. потому что выделяется вся фигура.
Пирамида должна быть в 3D, вот сейчас изучаю уроки построения объемных фигур.
И размеры (например "берем" мышкой за вершину пирамиды и передвигая мышь меняем высоту пирамиды) должны меняться по граням и/или основанию.
Конкретно изучаю загадки пирамиды Хеопса, закономерности и т.д.
Заинтересовало именно построение модели, для изменения и проверки некоторых занимательных "совпадений".
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
как напечатаь в файл двг 3-д объект? мм AutoCAD 2 22.10.2004 06:37
Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить? maxw AutoCAD 3 08.04.2004 23:29
