Автоматическое создание 3д отводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое создание 3д отводов
Непрочитано 15.10.2009, 16:29 #1
Trasher
А ни кто не пытался написать примочку к Акаду, что бы автоматизировать процесс построения отводов труб в 3Д? Ну вроде как нажал кнопку, ввел диаметр и угол. Т.е. просто объединить в одно рисование окружности и ее проворот с заданием оси.
А может есть какой способ попроще?
Непрочитано 15.10.2009, 16:36
| 1 #2
Jоhnny
М.О.
Не встречал, но мне кажется есть на базе автокада подобные программы, специально например для сетей. Я делал так: чертил отвод d=100 а потом при необходимости поворачивал его и масштабировал. Диаметры труб для удобства делал различными цветами, и соответственно потом брал необходимые и копировал. Сначала просто линиями в X,Y,Z строю (линии разные по цвету), а потом строю 3D. Таким образом можно сделать разводку труб небольшого ЦТП за несколько дней при достаточных знаниях в данном вопросе.
P.S. "эталонный отвод" при этом распологал отдельно в поле чертежа.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.10.2009 в 16:47.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 16:38
BM60
Где-то
Я просто нарисовал их плоский контур и превращал в блок. А когда надо, взрывал и выдавливал. Такие 3Д базы тяжелые.
Но лиспик чей-нибудь посмотрел бы для интереса.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 16:41
Trasher, прямая дорога в ruCAD
Непрочитано 15.10.2009, 16:49
Jоhnny
М.О.
Кстати как вариант - динамические блоки (и памяти поменьше)
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 17:02
Trasher
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ну именно так щас и происходит( но больно много получается лишних действий.
Когда вот ЭТО )то что на картинке) составляет только малую часть...
Trasher вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 19:49
vasilyis
Инженер
Или в Autodesk AuoCAD MEP начиная с 2008 версии.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 21:54
Trasher
А что скажете про автоплант?
Все таки, никто из присоединившихся не обладает знаниями для создания подобной кнопки?
Trasher вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 11:08
Alex II
уверен, если воспользуешся поиском, то найдеш пару тем по этому поводу.
Alex II вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 11:14
Trasher
Авто плант не очень интересует, видел я его, да и денег стоит..
А вот вопрос "самопального" упрощения аналогичных задач на базе имеющегося автокада интересует больше.
Trasher вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 11:21
Alex II
я и имел ввиду вопрос "самопального" упрощения аналогичных задач. точно помню, что обсуждались такие вещи
Alex II вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 11:40
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну, вот так можно использовать динблоки.. К примеру..
Тип файла: dwg
DWG 2007
пример.dwg (199.2 Кб, 2257 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 11:46
Trasher
Классно! Это даже еще проще получается!
А что акаду сложнее воспринимается: 100 отдельных отводов или 100 вот таких копий дин.блока?
Trasher вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 12:14
Красиво, но реальный отвод к сожалению не такой, у него нет прямых участков, по этому если таким блоком пользоваться, то необходимо учитывать это погрешность.
И значит сразу два отвода в стык поставить не получится. Кстати отвод может быть не только на 90 градусов, в стандартах углы варьируются и 45°, и 60°, и 90°, и 180°.
И еще. Радиус отвода тоже может быть различный. Это к вопросу о реальных размерах отводов и трубных трасс.
Тип файла: pdf KatalogTastaLiski2008_44.pdf (619.7 Кб, 162 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.10.2009 в 08:58.
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Trasher Посмотреть сообщение
Ну, естественно, вхождения блоков занимают гораздо меньше памяти.. Размер файла - меньше, соответственно..
Красиво, но реальный отвод к сожалению не такой, у него нет прямых участков..
Ну я просто для примера сделал, трубопроводами обычно не занимаюсь..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 16.10.2009 в 12:29.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 12:36
...Ну я просто для примера сделал, трубопроводами обычно не занимаюсь..
Кстати, я только сейчас обратил внимание, а ведь динблоки для трехмерных объектов сначала нельзя было делать, или я плохо документацию смотрел
Так что вы уважаемый AlexV еще одну возможность Автокада для меня открыли, спасибо.
Непрочитано 16.10.2009, 13:01
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Кстати, я только сейчас обратил внимание, а ведь динблоки для трехмерных объектов сначала нельзя было делать, или я плохо документацию смотрел...
Почему же нельзя, запретов на наличие 3dсолидов в дин. блоках нет и не было. Другое дело, что не все операции динамические к ним применимы. То же, к примеру, растягивание не пойдет. А все остальное - пожалуйста..
Еще один минус - все параметры и операции динблока могут жить только в плоскости XY. Команда -VIEW в редакторе блоков не допустима, а вот 3d орбита - работает. Вобщем, можно довольно интересные вещи мастерить.. (все лестници на картинке - один и тот же динблок. Панели тож динблоки..)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 13:48
BM60
Где-то
AlexV, чертовски интресно! А этот файл, к примеру, Лестница_дблок.dwg сильно тяжелый получится, чтобы сюда прикрепить?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 13:51
Trasher
Похоже на данном этапе остановлюсь на ДинБлоках. Начинаю потихоньку их осваивать. На лесницу правда интересно посмотреть!
Trasher вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 14:10
AlexV
BIM координатор
С-Пб
На самом деле, не все примитивы блоков - солиды. Те, что должны растягиваться - 3DFACE.. :
Тип файла: dwg
DWG 2007
Панели.dwg (846.9 Кб, 2165 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автоматическое создание блоков AutoCAD-ом (LT, Revit) 2009 ИРИК Программирование 3 06.02.2009 12:23
Автоматическое создание листов ct_ycte Программирование 2 31.08.2007 16:59
Автоматическое создание Dimstyle Override? Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 17 11.04.2005 18:57
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
