Стандарт расчета площади АА2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Стандарт расчета площади АА2009
Непрочитано 16.10.2009, 11:36 #1
Ingenieure sind hier
Коллеги!
Может кому попадались готовые dll-ки со стандартами расчета площади по СП и инструкции БТИ в АА2009? Лезть в программирование уж очеь неохота.
Непрочитано 16.10.2009, 12:56
Чего??? Разве в БТИ площади считаются как-то "не так"?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 13:47
Да. Между Сводом правил и инструкцией БТИ есть различия.
Под рукой этих документов нет. Если нужно, то завтра могу написать в чем конкретно.
Ingenieure sind hier вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 13:55
Да ладно, не надо. По идее, если обмер площади выполняется со Space, то достаточно будет свой стиль создать да определить формулу расчета площади. Мне так кажется.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 15:00
Для большинства помещений да. Проблемы возникают с мансардами, а в случае БТИ со встроенными шкафами, лестницами и т.п. То есть в тех случаях когда необходимо учитывать высоту помещения.
Непрочитано 16.10.2009, 16:43
Ну так прописывай в VBS-коде нечто типа
[Выделить все]
Select Case True
 Case [Height]>= 3000
  RESULT = [Area]
 Case [Height]>=2000
  RESULT = [Area]*0.67+0.5
 Case [Height]>=1000
  RESULT = [Area]*0.5
 Case Else
  RESULT = 0.
End Select
Или это "не то"?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 17:24
Ну для выдавленных 3D помещений у меня может быть и получиться. Высота у них в свойствах прописана. А как быть с 3D помещениями произвольной формы?
В комплекте с АА идут dll-ки для расчета по стандартам BOMA, DIN-277 и SIS. Есть описание в руководстве как написать свою. Но это уже полноценное программирование. Мне слабо.
Вот и срашиваю: может кто видел? Ведь ADT уже не первый год в России.
Непрочитано 16.10.2009, 19:03
Так и у помещений произвольной формы есть высота (правда, похоже, только максимальная)
Непрочитано 16.10.2009, 19:24
Огурец
Profan
Ой, как это непросто - выдать задание, определиться с правилами подсчёта площадей! СНиПом прописано четыре вида, БТИ добавляет свои, и АРИ ещё масла в огонь добавляет... Ещё есть такие перлы, как Инструкции Минрегионразвития по заполнению ГПЗУ.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 13:36
Да только максимальная, а необходимо подсчитывать на заданной.
И Огурец прав. Хотя для начала можно ограничиться СНиП+СП и БТИ. Заказчики обычно БТИ предпочитают ибо эту площадь они и продают в итоге.
Возвращаясь к теме: пошукал по инету - нет нигде. На оф.сайте тоже тухло. Эх не уважают Россию-матушку буржуины.
Может самим написать? Есть программисты на C .Net, готовые взяться за работу на общественных началах? Со своей стороны готов взять работу по формализации требований наших норм.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Ищу стандарт BS8100 (британский стандарт для расчета радиомачт на ветровые нагрузки и т.д.) AlisaChe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.03.2009 13:45
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
