Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста.
Непрочитано 16.10.2009, 12:29 #1
Sanechek
Здравствуйте мои незаменимые товарищи-инженеры.
Опять это чертовая проблема со связями. Вроде бы все поставил, но есть какая то неуверенность что-ли. Перед проверкой чертежей , моим уважаемым ГИПом, хочу подстраховаться.
Сомнения в расстановки, из-за накосного ( кажеться так он называеться) прогона РП-1. Как обеспечить жесткость в первой блоке?.
Стены из шлакоблока. Прогоны, которые подходят к РП-1, опираються на кирпичные столбики.
Помогите пожалуйста!
Тип файла: dwg
DWG 2007
Связи.dwg (271.8 Кб, 579 просмотров)
Непрочитано 16.10.2009, 14:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может, так достаточно будет? (желтыми)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Связи.dwg (213.5 Кб, 551 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 15:19
Sanechek
Уважаемый, Ильнур, вы никогда не остаетесь безразличными.
Я понял вашу мысль. Только вот крайнею левую, горизонтальную, если на пролет влево сдвинуть? Можно?
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 13:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С учетом того, что ветровая нагрузка на верхний пояс крайней фермы мала (только с полплощади контура фермы), можно - при этом прогоны крайнего шага будут дополнительно работать на небольшое сжатие.
Воросы крепления (анкеровки) опор ферм к стенам от горизонтальных смещений поперек ферм, надеюсь, решены.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 15:48
Sanechek
Спасибо Вам большое!
Закладная деталь из пластины и четырех анкеров 10-ого диаметра в бетонной подушке, думаю этого будет достаточно.
Sanechek вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
