Проблема копирования дин. блоков с многстроч. атрибутами через буфер обмена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема копирования дин. блоков с многстроч. атрибутами через буфер обмена
Непрочитано 19.10.2009, 17:46 #1
kp+
идущий по граблям
При копировании динамических блоков с многстрочными атрибутами через буфер обмена слетает форматирование последних - цвет, ширина текста и т. д. (как после команды attsync). Если кто в курсе, подскажите, PLS
Тип файла: dwg
DWG 2004
f_block.dwg (51.7 Кб, 581 просмотров)
Непрочитано 19.10.2009, 21:09
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Чет смотрю я и вижу, что ты вставил динамические параметры прямо в модель. И гиде там твой блок с атрибутами?
Supermax вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 21:24
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Это блок сохраненный WBLOCK, поэтому всё в модели
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 10:46
kp+
идущий по граблям
Supermax, на тебя не похоже)
kp+ вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 14:45
Supermax
Руководитель фирмы
И как же я это в буфер запихну?
Блок с атрибутами - это блок с атрибутами в моделе, а не выпотрошенная курица.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 22:05
zamtmn
КИПиА
Tyumen
возможно стоит попробовать вставить этот блок insert\browse, а потом копировать в буфер.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 21:04
kp+
идущий по граблям
Supermax, извини, если я представил блок на рассмотрение не в надлежащем виде. Но сейчас Акада по рукой нет, исправить не могу. Не думал, что это вызовет столько вопросов.
zamtmn, да, так и предполагалось.
И последнее: нет ли соображений собственно по предмету темы?
Заранее благодарен.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 22:23
Идея только одна - Update. Но, судя по аннотации к нему, в 2010-м такой ошибки не нашли и не исправляли соответственно
Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена Traum AutoCAD 80 02.12.2024 13:20
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
Проблемы с копирование через буфер обмена. zenon AutoCAD 2 22.12.2005 07:20
