Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена
инженер-САПР
Ижевск
FAQ по каким причинам не просматривается?
FAQ по AutoCAD почитать.
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Еще раз перечитай повнимательнее
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Добрый день!
Можете объяснить, что не так в данных файлах! Уже все, что мог я прошерстил на форуме. Ну ни как не получается справиться с этим. Дело в том, что во первых файл весит очень много во вторых при копировании и вставке автокад виснет. http://yadi.sk/d/PrUBUMt55-TGP Благодарю за внимание! |
1. FAQ по AutoCAD
2. Прочитать всю тему и ссылки в ней 3. Прочитать Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? 4. Описать, что и как сделано. А заодно и уточнить версию и локализацию AutoCAD, наличие пакетов обновлений для него, вертикальность приложения, сторонние приложения.
1. FAQ по AutoCAD
2. Прочитать всю тему и ссылки в ней 3. Прочитать Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? 4. Описать, что и как сделано. А заодно и уточнить версию и локализацию AutoCAD, наличие пакетов обновлений для него, вертикальность приложения, сторонние приложения. Читал все темы связанные с данным вопросом. Выполнил все до чего руки дошли. А именно. Удалял прокси объекты. Сбрасывал масштаб. Делал аудит. Восстанавливал, чистил. Переводил в dxf (при этом размер файла с 50 мб dwg, увеличился до 280 мб dxf). Все началось после переноса из проекта Geoni-CS профиля водопровода. Теперь при переносе из чертежа с профилем хоть одной линии заражается весь новый чертеж. AutoCAD 2012, 2013, 2014. Файлы перезалил. http://www.avral.ru/07933de9abe41609a3f5cddfcd7b8584 Надеюсь объяснил доходчиво. |
После очистки файлов от мусора и прокси-графики падение объема в 750-900 раз...
Самое главное выполнить removeallproxy и очистку файла. Остальное уже не настолько критично.
Помогло выполнение всех операций с 2013 автокада. removeallproxy на 2014 автокаде ничего не находила и не удаляла.
Кулик Алексей aka kpblc я вас "обожаю" ![]() Правда размер файла уменьшается после того как я второй раз проделаю все то что было написано в коде. Тогда при втором сохранении он резко уменьшается. CaMoCAD Вас благодарю за перевод)))) |
AutoCAD 2005 зависает при запуске | Dmpv | AutoCAD | 19 | 21.07.2005 14:21 |
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 | Stronger | AutoCAD | 17 | 13.04.2005 10:41 |
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD | Михаил647 | AutoCAD | 2 | 23.10.2003 22:32 |
