AutoCAD
Download: AutoCAD (документация, настройка, программы, программирование, прочее)
Статьи: Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения [url="http://dwg.ru/art/11"]Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения[/url] Примеры создания своих команд и меню в AutoCAD [url="http://dwg.ru/art/2"]Примеры создания своих команд и меню в AutoCAD[/url] Как использовать лисп, опубликованный на форуме [url="http://dwg.ru/art/8"]Как использовать лисп, опубликованный на форуме [/url] Связка AutoCAD+Delphi. Рабочий пример простого приложения [url="http://dwg.ru/art/4"]Связка AutoCAD+Delphi. Рабочий пример простого приложения[/url] Объектная модель AutoCad применительно к языку программирования Delphi [url="http://dwg.ru/art/1"]Объектная модель AutoCad применительно к языку программирования Delphi[/url] Статья о "хитром" блоке [url=http://dwg.ru/pub/12]Статья о "хитром" блоке[/url] Полезные дискуссии на форуме: "Хитрый" блок Мои динамические блоки и вслед за ней Мои динамические блоки [2] Решился освоить подшивку Игры с CUI Игры с Workspace Мои макрокоманды Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Создание форм и шрифтов для AutoCAD Ribbon (лента) в 2009 Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели Создание форм и шрифтов для AutoCAD Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.03.2017 в 08:54. |
Пропало диалоговое окно сохранить/открыть, вместо этого предлагается ввести путь через командную строку
Поменяйте значение системной переменной FILEDIA=1 и еще почитать ТУТ и тут. --- Добавлено: спасибо Makswell и BM60. Ссылка на описание переменной внесена благодаря им. Некоторые вероятные причины изменения переменной FILEDIA описаны тут Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.08.2012 в 08:22. |
Как защитить свой файл от изменения/копирования объектов и т.п.
Есть несколько вариантов 0. Читаем ТУТ 1. Качаем ТУТ - Утилита для защиты чертежа DWG от изменений.* 2. Используем формат файлов DWF встроенных в AutoCAD. Про это читаем в файле помощи AutoCAD. Ключевое слово для поиска Publish. 3. Путем трасировки объектов в линии и конвертации их в текст * К сожалению, сайт uniip.ru прекратил распространение esconvert. Программа прикладывается Однако не существует идеального способа защиты. Как снять защиту Читаем ЗДЕСЬ, в частности сообщение #52 Как вылечить чертеж переведенный в текст ( п.3 ), читаем ТУТ или Explode text из Express Tools. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2014 в 15:41. |
Как убрать надпись "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" (англ. версия) или "ФАЙЛ СОЗДАН В УЧЕБНОЙ ВЕРСИИ ПРОДУКТА" (русская версия) появляющуюся при печати чертежа
Файл очистить от объектов СПДС GraphiCS и им подобным дополнениям; для вертикальных приложений (типа ADT) выполнить экспорт в AutoCAD. Потом файл сохранить в dxf версии "пораньше" и открыть снова. Также вопрос освещался тут. Добавлено 02.04.2014: В AutoCAD 2015 достаточно просто открыть файл и тут же его сохранить. Штамп учебной версии будет уничтожен. Также удаляет штамп учебной версии DWGTrueView 2015 (дистрибутив можно найти на официальном сайте Autodesk). Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.04.2014 в 18:06. |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр (c) Perezz!!
Наиболее легкий вариант. Ставим виртуальный принтер. Печатаем на него любой чертеж. Полученный pdf файл открываем в Фотошопе и сохраняем в jpeg или любой другой растр. --- Добавлено (спасибо wetr): Цитата:
--- Добавлено (спасибо VVA): Еще один вариант: добавить Postscript принтер, получить eps файл и импортировать его. См. пост #16 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.04.2011 в 13:10. |
Не выделяется текст. (AutoCAD 2005 и выше)
Данный баг замечен на компутерах с 2-х ядерными процессорами, либо после сохранения файла 2007 автокадом. Лечится командой _texttofront Также для проверки рекомендуется запустить _audit Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.02.2009 в 22:56. |
AutoCAD очень долго загружается при подключении к сети
Пуск - Настройка - Панель управления - Свойства обозревателя В появившемся окне перейти на закладку "Дополнительно" и снять галочку "Проверять аннулирование сертификатов издателей". Дополнительно, если снятие проверки эффекта не дало, как варианты: в реестре в разделе Код:
Также см. http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=39219CH ; http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31061wi Благодаря VVA: Поскольку caduser.ru переехал и все ссылки были утеряны, настоятельно рекомендуется просмотреть http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360877&postcount=18 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.06.2009 в 08:45. |
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Прежде всего рекомендуется: - убедиться с наличии достаточного места на диске C: - выполнить проверку файла с исправлением ошибок (команда _.audit). (см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59958 пост 4 и 6) Если в файле присутствуют прокси-объекты, и при этом отсутствует или не загружен соответствующий ObjectEnabler, то копирование выполняться не будет. Решение: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852 (спасибо VVA). Начиная с версии от 23.10.2008 (по дате файла) REMOVEALLPROXY удаляет неиспользуемые масштабы (AcDbScale). --- Добавлено (исходник см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=255358&postcount=35; спасибо VVA): Еще одни возможные "грабли": Группа риска: Autocad 2008 Autocad 2009 Autocad LT 2008 Autocad LT 2009 Симптомы:
Описание проблемы: Это возникает в связи с чрезмерно "раздутым" списком масштабов. Варианты лечения:
Описание проблемы от Autodesk: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617 от наших пользователей: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20844 http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=41270in http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=42431yl Еще одни "грабли" (опять же, VVA): Проблема с типами линий. Вариант лечения: назначить стандартные типы линий. Ссылка: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33284 Еще одни "грабли" (особенно актуально для версий AutoCAD 2012 и более поздних): загаженность чертежа. Рецепты перечислены в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24 --- Если ничего не помогло, есть специальная тема: Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2014 в 09:40. |
Как создать свой тип линии в AutoCAD
Спасибо VVA и Makswell : http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=254612 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15106 Старые ссылки: http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21056iB http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26401bf Новые (пока действующие) ссылки нашел VVA: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ID=2&TID=26481 http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ID=2&TID=39508 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=184967 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16501 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17018 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2012 в 21:21. |
Что такое файл acad.exe.config и как его редактировать?
Спасибо Александру Ривилису. Начиная с версии 2005 AutoCAD использует в работе .NET. Для того, чтобы AutoCAD "подхватывал" свою версию .NET и не пытался использовать другие версии, необходимо найти файл acad.exe.config (находится в каталое установки AutoCAD'a). Этот файл надо открыть любым текстовым редактором типа Notepad и изменить следующим образом: Для версии 2006: Было Код:
Это практически гарантированно требуется при запуске AutoCAD 2005-2008 на Windows XP с третьим сервис-паком, а также для варианта наличия нескольких "поколений" AutoCAD на одной машине. --- Добавлено: для вертикальных приложений и последних версий AutoCAD содержимое acad.exe.config может весьма значительно отличаться от приведенного. --- Добавлено 2: ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=IYlyp52bGvY Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.01.2012 в 09:55. |
Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Кроме этого возможны другие артефакты. Спасибо VVA: Вирус для Автокада Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.02.2009 в 22:55. |
Как привести вид AutoCAD 2009 к виду предыдущих версий?
Срабатывает только в "чистом" AutoCAD (в AutoCAD Architecture, например, такого нет): установить рабочее пространство "AutoCAD Classic" ("AutoCAD классический). --- Добавлено: желательно изменить значение системной переменной menubar в 1 (см. также http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28995) Подробное обсуждение работы с новым интерфейсом ("лентой") -тут. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.06.2010 в 23:59. |
При открытии чертежа некоторые (или все) тексты отображаются некорректно. Вместо букв -какие-то иероглифы.
Поиск по форуму на слова "кракозябры" и "dwgconvert" Можно почитать, например, тут или тут Саму программу DWGConvert можно скачать тут Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.04.2009 в 09:52. |
При открытии файла AutoCAD требует файл форм (shx). Возможны варианты с появлением текстового окна, запросами в ком.строке и т.п. Что делать?
Спасибо VVA: Смотрим тему Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм и ходим по приведенным там ссылкам. Если случайно (или намеренно) была установлена галочка "Больше не показывать окно", то восстановить исходное состояние не так уж и сложно: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...37#post1302337 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.08.2014 в 23:12. |
При переносе/копировании объекта в чертеже его размеры "улетают". Сбивается положение текста, размерных линий и т.п.
Читаем http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14735 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8060 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11876 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10075 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6833 По ключевым словам "улет* размер*" поиск выдает еще кучу тем Про переменную DIMASSOC подробнее можно почитать тут |
Некорректная работа панели свойств
Выражается в том, что отсутствует или не полностью отображается информация по выделенным примитивам. Ошибка проявляется после выполнения чистки реестра сторонними программами. Выполните переустановку AutoCAD под учетной записью с правами администратора. После этого иногда могут возникнуть проблемы с установленными "довесками" на AutoCAD (имеется в виду СПДС GraphiCS / MechaniCS / Project Studio и т.п.) - их надо будет вручную подключить повторно. --- Еще один вариант причины некорректного поведения панели свойств (касается AutoCAD версий от 2013 и более поздних): http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1112628&postcount=1 Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.07.2013 в 12:46. |
Чертеж сделан в нескольких плоскостях. Как его "сплющить"?
При просмотре чертежа слева / справа / справа / слева видно, что многие примитивы располагаются не в 0. Либо значение линейного / выровненного размера не совпадает с длиной, например, отрезка, показываемой в окне свойств. Решение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474 |
Как подсчитать суммарную длину примитивов?
Существует несколько вариантов (спасибо VVA за подборку): Направление для подсчета суммы длин примитивов (в порядке моего предпочтения)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.07.2016 в 09:12. |
Не открывается диспетчер слоев или печати.
Спасибо VVA Проблема связана с Microsoft .NET. Лечение: 1. Нужно удалить все версии .NET утилитой .NET Framework Cleanup Tool 2. Последовательно установить все версии от младшей к старшей со всеми обновлениями или воспользоваться перепакованными установочными пакетами Перепакованный M$ .NET Framework (все версии) Источник |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
