Помогите люди, пожалуйста, с принтером HP1280 справиться!
Проектирование
Новочеркасск
vinum |
Черновцы
Возможны несколько вариантов.
1. Вместо А3 (297х420 мм) найти бумагу большего размера (размеры А3 плюс размеры непропечатываемых полей). В настройках принтера выбрать размер Custom и указать нужные размеры листа. Насколько помню, НР1280 это позволяет. 2. Файлы в формате dwg? Попробуйте распечатывать программой ABViewer 6.2 - http://dwg.ru/dnl/597 Она имеет удобный интерфейс для печати, и, кажется, позволяет подгонять размер чертежа под размер бумаги. Масштаб чуть-чуть уменьшается, но здесь на форуме не раз говорилось о том, что такое уже разрешается ГОСТами. Правда, я самих изменений ГОСТов пока не видел. 3. Можно попробовать распечатать бесплатным просмотрщиком Компас 3D Viewer 8+ (скачать с офсайта Аскона). Он читает файлы dwg и dxf, но возможны потери информации при конвертации (зависит от того, чем напичканы файлы). Если читает без потерь - печать уже не представляет проблем. |
