Помогите метка при печати "PRODUCED BY AN AUTODESK ....
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Темы уже обсуждались кроме правки dll вроде решения нет.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6499 http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...23434wQ&page=1 |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
>Анна2006
Попробуйте сохранить файл в *.dxf. У нас в офис принес кто-то эту заразу. Стоит скопировать любой объект из зараженного файла и в чистом файле тоже при печати выводиться по краям надпись. Переводили в *.dxf - помогло. P.S. Объяснил коряво, если что спрашивайте. |
А если разбить все блоки с маской A$C? И потом очистить файл?
А дело не в этом. Говорят, что помогало. Например, можно такое попробовать (правда, не обрабатывает вложенные блоки, но хоть что-то...):
Этот блок копируется автоматом, по-моему, вместе с любым примитивом, вытащенным "из зараженного" файла. Но не уверен - "учебных" версий не встречал, точно так же не встречал и файлов оттудова.
Монино
Нашел в своих закромах тоже такой-же чертеж, действительно как сказал shnn, сохранить как формат 2004 DXF, затем открыть полученный файл и опять сохранить как уже опять в DWG, надпись сделано в учебной версии пропадает.
chspace из Express Tools - перетаскивай все в модель и вперед.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, используйте ProgeCAD, и ничего не надо сохранять просто открываем чтонибудь делаем, и закрываем и все....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
С добрым утром, страна!
Топик закрыт, поскольку в FAQ ответы есть. P.S. Использовать какой бы то ни было сторонний софт для обработки dwg файлов не буду - слишком высока вероятность порушить информацию (особенно в последних версиях AutoCAD'a).
