Размерные линии улетают
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размерные линии улетают
Непрочитано 04.11.2007, 16:11 #1
shilen
Автокад -2006 русский. Проставляю размеры на чертеже. Разные. С выносками, без..., наклонные и т.д. При переносе(копировании) образмеренного объекта с места на место, параметры размеров слетают. Размеры засечек, расстояние текста от размерной линии и т.д. Привязка к точке в принципе остается, но сама размерная линия может улететь от нее очень-очень далеко.
Непрочитано 04.11.2007, 16:17
IgorSYS
ПГС
Это ассоциативные размеры. С них можно снять ассоциативность коммандой dimdisassociate. Или вообще отключить ассоциативность размеров в настройках.
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2007, 12:37
shilen
Спасибо
shilen вне форума
Непрочитано 05.11.2007, 13:10
Арис
Riga
извиняйте, а где именно в настройках это нужно сделать?
Опыт - это то, что мы получаем вместо желаемого.
Арис вне форума
Непрочитано 05.11.2007, 14:05
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Щелкнуть правой на экране => настройки=> пользовательские =>ассоциативные размеры => снять галку.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 10:44
shilen
Сообщение от IgorSYS Посмотреть сообщение
Не все так просто. Более того ввожу команду dimdisassociate, запрашивает какие именно размеры. Указываю эти размеры, при этом флажок ассоциативности в настройках снят, а они "собаки" все равно скачут. Может это какой-то персональный глюк.
shilen вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 11:52
tusiko
architector
S-Peterburg
а если просто dimassoc =1 поставить? и при надобности обновить?
tusiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 16:51
shilen
Не получается. Вообще, в свойствах размера черным по белому написано "неассоциативный", а ведет себя безобразно, и регенерировал, и так, и этак. Но это все с уже существующим файлом. Надо видимо начать с нуля, может и получится.
shilen вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 17:00
Service Pack 1 на AutoCAD установлен?
Добавлю
Может ещё СПДС установлена?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 08:23
shilen
Servis Pack 1 не установлен. СПДС -3 стоит. Это - приговор?
shilen вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 08:37
Нет, не приговор. Лучше установить Service Pack. Он помогает решить некоторые проблемы, в том числе, связанные с размерами.
А СПДС может мешать снять ассоциативность второго уровня.
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.11.2007 в 08:46.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 13:21
shilen
Да-а, но у нас тут наверно глухомань, никто о Servic Pack 1 k AutoCAD 2006 даже не слышал. Может сможете подсказать где искать, мой e-mail:v1963shilen@ya.ru . К слову при образмеривании пользуюсь родной линейкой AutoCAD. Линейку СПДС сразу отключил.
shilen вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 13:25
Повторюсь: Service Pack 1
Непрочитано 07.11.2007, 15:45
Bull
А то что линейку отключил - ничего не значит. СПДС и АКАДовские использует. А раз использует, то и влияет на них.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 11:20
shilen
Мда. Идея установить Service Pack 1 была хороша, но приустановке SP 1 потребовал лицензию, чего я предоставить не смог
shilen вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 11:22
А вот это уже не здесь надо обсуждать.
Непрочитано 08.11.2007, 11:27
shilen, послал сообщение в личку
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 13:30
shilen
Да, спасибо. SP 1 встал нормально, только это не исправило ситуации. Всем спасибо за внимание. Решил больше никому не морочить голову. Буду начинать новый файл там посмотрим.
shilen вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 13:54
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Можно сделать так:
Выделить все > быстрый выбор > повернутый или паралельный размер или поочередности > свойства: ассоциативная > команда либо РЗМОТКРЕПИТЬ либо РОТ
или (не помню откуда, вроде как Кулик Алексей aka kpblc рисовал)
[Выделить все]
(defun c:disassdim_full (/ *kpblc-activedoc* *error* selset ent _kpblc-layer-status-restore _kpblc-layer-status-save)
  (defun _kpblc-layer-status-restore (/ item)
    (if   *kpblc-list-layer-status*
      (progn
   (foreach item *kpblc-list-layer-status*
     (vla-put-layeron (car item) (cdr (assoc "on" (cdr item))))
     (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
     (if (not (equal (vla-get-activelayer *kpblc-activedoc*) (car item)))
       (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of foreach
   (setq *kpblc-list-layer-status* nil)
   ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-layer-status-save (layers-on / item)
      ) ;_ end of if
    (vlax-for item (vla-get-layers *kpblc-activedoc*)
        (append *kpblc-list-layer-status*
           (list
             (list item
              (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
              (cons "lock" (vla-get-lock item))
              (cons "on" (vla-get-layeron item))
              ) ;_ end of list
             ) ;_ end of list
           ) ;_ end of append
       ) ;_ end of setq
      (if layers-on
   (progn
     (vla-put-layeron item :vlax-true)
     (vla-put-lock item :vlax-false)
     (if (not (equal (vla-get-activelayer *kpblc-activedoc*) item))
       (vla-put-freeze item :vlax-false)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of if
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of defun
  (defun *error* (msg)
    (_kpblc-layer-status-restore)
    (vla-endundomark *kpblc-activedoc*)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark *kpblc-activedoc*)
  (_kpblc-layer-status-save t)
  (if (setq selset (ssget "_X" '((0 . "DIMENSION"))))
    (while (and selset (> (sslength selset) 0))
      (setq ent (ssname selset 0))
      (ssdel ent selset)
      (entmake (vl-remove-if
       '(lambda (x) (member (car x) '(-1 102 330 360)))
       (entget ent)
       ) ;_ end of vl-remove-if
          ) ;_ end of entmake
      (entdel ent)
      ) ;_ end of while
    ) ;_ end of if
  (vla-regen *kpblc-activedoc* acallviewports)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
Последний раз редактировалось G.A.W., 09.11.2007 в 14:01.
G.A.W. вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 10:23
Натали_
Архитектор
Попробуйте теперь выделить все размеры и нажать update. У меня все получилось )
Натали_ вне форума
Размерные линии улетают за километр, как быть? Bublik 22 AutoCAD 6 17.08.2007 02:05
Пропадают размерные линии при черчении... Redj-ЭС AutoCAD 3 14.08.2007 06:54
Размерные линии в Autocad 2004...2006 KVI AutoCAD 3 18.07.2005 18:19
Размерные линии Tanya AutoCAD 8 26.01.2004 15:26
